если делать трансформаторы, то не на 50 Ом, а на 100 и запитывать обе антенны паралельно, тогда никакие тройники не нужны.
"Правильный" сплиттер :)
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеесли делать трансформаторы, то не на 50 Ом, а на 100 и запитывать обе антенны паралельно, тогда никакие тройники не нужны.
Какой длины тогда для 100 Ом должен быть?
Точнее:
The half wave BalUn construction
Feeding and the 1:4 half wavelength coax cable BalUn construction is same as for Amos antenna
[1] because of the same input impedance of antenna of about 200 ohms. The half wavelength
BalUn is made of a piece of the coaxial cable whose length depends on the type of the cable! If
the cable with full solid dielectric is used, like RG58A type cables, then the velocity factor for
that type of cable is v=0.66 and the length of the BalUn is 40.7 mm. But, if cable with foam
isolation is used, like CFD200, then the length of the BalUn should be 51 mm, because the
velocity factor for that type of cable is v=0.83. The BalUn cable length is the length of the outer
conductor before folding, while the length of the inner conductor must not exceed 1-2 mm
В том же Ротхаммеле ест формула для такого балуна:
(лямбда/2)*к у него "к" это и есть наше v=0.66 По расчетам правильно получается, но там же 1:4 трансформатор. А как 1:2 сделать что то запутался я.
Сообщение от Paul.sh Посмотреть сообщениеБудут ли работать две антенны с разной полярностью,направленные в разные стороны... например "биквад" и "хеликс"?Gray©at
народ нужен сплитер на 4 выхода ! ато я недавно крутил в руках чото похожее но 1.2Ггц . внешне выглядит как трубка на конце разьем N типа а вот на другом конце типа гайки на ней стоит 4 ! разьема . длина трубки примерно 10 см +/- 2 см так вот ета шняга дает затухание 2 дб . вот как оно сделано незнаю
Сообщение от mithun Посмотреть сообщениенарод нужен сплитер на 4 выхода ! ато я недавно крутил в руках чото похожее но 1.2Ггц . внешне выглядит как трубка на конце разьем N типа а вот на другом конце типа гайки на ней стоит 4 ! разьема . длина трубки примерно 10 см +/- 2 см так вот ета шняга дает затухание 2 дб . вот как оно сделано незнаю
Доброго дня , вот хочу использовать на карточках микротика R52 вот такой двойничек))http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...%3DI%26otn%3D2
И вот не знаю стоит ли разделять на две секторный сигнал с карты такой малой мощности и повлияет ли это на качество сигнала, насколько?
Заранее спасибо!
Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеЭто не сплиттер.
в нём нет никакого согласования.
Стоит ли его использовать?
Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеЭто обычный приборный тройник.
У меня на подобных РПСМА есть агрегаты работают без проблем!
Просто я хотел узнать кто может тоже пользовался такими и подскажет как работают.
Заранее спасибо!
