Клиент из TP-LINK WR542g ?
    Подскажите пожалуйста, чем можно прошить TP-LINK wr542g что бы получить из него клиента?
    На чем построена железка?? может DD-wrt или от юбикюти подойдет?
      Внутри сидит:
      ATHEROS AR2317-AC1A
      88E6060-RCJ1
      ну и разные памяти...
      Может попробовать превратить в WR543? в нём есть WISP
        з.ы. попробовал прошить - не удалось. По вэб не хавает эту прошивку, через tftp32 не идёт :mda:
          http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post80397
            В любом случае для перешивки роутера понадобится СПИ-программатор.
            Посмотри сколько ОЗУ установлено. Если 8Мб - пришивай фулом от ВА-500(есть на фтп belokuriha). Если 16 Мб то можно и WR543
              Понял, благодарю! Делаю пока программатор. Память 25L1605 - 16Мб
                Сообщение от Tony Посмотреть сообщение
                25L1605 это SPI Flash на 2МБ. Оперативной памяти(ОЗУ) сколько ?
                  Да 8мб (ОЗУ) на 542 .... Так что самое простое решение это залить фул от ВА-500. А для NS2 надо и память добавлять и флеш другую на 4мб ставить.
                    А что оно вообще такое ВА-500? где его найти? на фтп не нашел :sorry:
                      ftp://93.157.44.150/FULL_FLASH/Wi-Fi...-LINK_w500.bin Вот это вот ...
                        Понял благодарю. Тока наверно мне надо 501я - она на 2Мб, ведь 500я на 4мб ...
                          А заменить флеш??
                            пока хоть шота записать... а флеш буду заказывать, и для 5110 тоже, формирую список. Жаль в украине не могу найти 8ми ножечную
                              Что? 2мб на 500...
