У меня 3 секторных антенны 120 градусов с тремя буллитами м2. Количество клиентов равно 100-ам человекам на этих трех секторах, Планируем добавить новые точки доступа. хочу попробовать использовать nanostation m2 в качестве базовой станции. Хочу поинтересоваться как они будут работать в паре с гридами и наносами(включая локо) на расстоянии до 3 км? Заметна ли будет разница в сигнале всравнении с секторными антеннами усилением в 16дб?
Haver, скажите пожалуйста как работает Ваша сеть?стабильно или нет?
какова скорость у абонентов,на магистрали?
как ведет себя сеть в пик нагрузки и как отражается это на скорости?
регистрировали ли Вы частоты?
З.Ы. я товарищ ТС-а пока он в командировке продумываю план действий)
Нанос М2 - тот же буллет только в МИМО варианте и со своей антенной.
Сеть работает стабильно, скорсоть у абонентов 1-2 мег. Преобладающее большинство 1 мегабит. скоорсть час пика 20 мегабит. Аплинк -50 мегабит. В час пик все работает стабильно. Частоты все еще не зарегестрированы, будут средства зарегистрируем. Так что посоветуете, до 3 км какую базовую станцию на наносах или булите?
Где антенна сильнее- то лучше. Причём здесь мимо, если на расстоянии с километр буллет берёт сигнал от клиента отлично, а на наносе и следа нет? И если нанос фонит как зараза, что вниз, что в зад, как на нём можно сеть строить.
Haver, огромное спасибо за ответ ждал человека у которого есть похожая сеть на наш "проект".)
есть такой вопрос какого примерно формата нужно будет ставить сервер, по части железа?
Сначала определитесь, какую систему биллинга будете использовать, под какой ОС. А потом уже выбирайте сервер. Что-то из Xeon, конкретные характеристики можно обсуждать исходя из задач, которые будут решаться этим сервером.
