ТД не пашет
Эта тема закрыта.
    ТД не пашет
    Дал статью знакомому как можно переделать ТД 2100 в 3200 он сразу ламанулся ето делалать сразу конечно не сделал дополнительного охлождения,спустя пару часов как я далс статью он пишет что точку померла влан не светит и локально не может на точку зайти,подскажите какие есть варианты поднятия ТД после очередного ресета тачка на родной айпи не отвечает и на 10,0,0,1 тоже!всем сасибо.
    ТОТ человек полный ламер!
    Индикатор питания светится? если да то:
    http://infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm
    http://www.lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_UP.htm
    если нет то:
    http://www.lan23.ru/books/JTAG_dwl_2100ap.pdf
    Вообще то на главной есть инфа и на форуме этот вопрос задают чуть ли не каждую неделю. Поиск юзайте.
      Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
      если нет то:
      Большое спасибо будем разбератся
      П.С. я просто с моба в нет выхожу денег и времени много жрет!
        как я пнял ТД вечно ресетится, по статье подключал ее через ком порт все осушествлялось через кабель от сименса с55, после подключения запускаю терминал настраваю порт, терминал активен а точка не чего не отвечает, тоесть не чего не отображает, разпайка правельная!!!
        что делать?
        удачно подружил ТД с компом, загружаюсь через tftp север,
        соответственно появляется VXWorks...
        насраиваю Small HTTP Server создаю юзера - логин mason, пасс-mason
        и вот что получается ...
        ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
        SDRAM TEST...PASSED
        WAP-G02A Boot Procedure V1.0
        Start ..Boot.B14..
        Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
        0
        auto-booting...
        Attached TCP/IP interface to ae1.
        Attaching network interface lo0... done.
        Loading... 19032 + 618848 + 105600
        Starting at 0x80480000...
        Attached TCP/IP interface to ae unit 1
        Attaching interface lo0...done
        Error setting inet address of ae1 to 192.168.1.20, errno = 0x11
        List of bridge ports not specified! -
        Please set the bridge configuration parameter BRIDGE_PORTS.
        This must a list of comma-separated device name and unit number pairs.
        For example: "fei0,fei1,elPci0"
        portsStringParse failed!
        Adding 3836 symbols for standalone.
        ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
        ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version VxWorks5.4.2
        ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5
        ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001
        CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0.
        Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0.
        /fl/ - Volume is OK
        -> Starting ART Client...
        Waiting for connection from Host
        hostAdd "mason","192.168.1.1"
        value = 0 = 0x0
        -> netDevCreate "mason","mason:",1
        value = 0 = 0x0
        -> cd "mason:"
        value = 0 = 0x0
        -> iam "mason","mason"
        value = 0 = 0x0
        -> ls
        value = -1 = 0xffffffff
        почему не могу зайти, в чем ошибка???
        как настраивать Small HTTP Server??? ели можно делатьно, или в картинках спасибо, меня только тормозит етот фтп сервер, а так бы давно поченил ТД, спасибо
        всем очень большое спасибо в помоши, разобрался сам, точку прошивал не как по статье ну тоесть не по той последовательности команд, и всё увидилось и прошилось все спасибо
        тему можно прикрывать...
        Последний раз редактировалось mcWit; 13.04.2008, 07:42.
