Еще одна конструкция yagi
    Олег так как можно на листике бумаги посчитать Омы антенны???
    Я не знаю...
      Уважаемые форумчане!
      По поводу волнового канала есть три вопроса..
      http://rj3dde.narod.ru/wifi2/wifi2.htm
      1.Почему элементы волнового канала используются сечением 4 мм - а не 2мм как у автора??
      2.Засечки на траверсе сколько мм. должны быть.
      3.От скольки до скольки могут быть диаметр элиментов допустим 3.3мм или 6мм полая от кондиционеров
      И как это всё повлияет на антенну.
      Последний раз редактировалось Xamster; 09.04.2013, 12:56. Причина: Поправил
        Антенна должна делаться из тех материалов, из которых придумал автор. Любое отступление может привести к тому, что антенна не будет работать. Читайте...http://www.lan23.ru/arh.html
          Почему тогда все делают из 4мм прутка - хотя у автора 2 мм?? С чем это связанно.?
          Всё облазил везде 4 мм, а у автора 2 мм. http://rj3dde.narod.ru/wifi2/wifi2.htm
          Или я чего то не догнал.. Ткните носом.
          Есть провод диаметром 3.3 мм подойдёт ли он.
            чуть долще если то будет немного широкополоснее, 4мм это компромис между надежностью (вороностойкостью) и узкополосностью
              kuslik
              Ясненько! Провод 4мм это если я не ошибаюсь 16 квадратов.?!
              Ещё вопрос.
              Длина бума антенны: 395
              Длина U-колена: 40
              Зазор в вибраторе: 10
              Зазор в шлейфе: 3
              ----------------------------/ Это понятно.
              Расстояние между рефлекторами: 29
              Как это понять расстояния между рефлекторами 29
              По чертежу с размерами там вообще такова нет
              Последний раз редактировалось Xamster; 09.04.2013, 20:27.
                Если провод для вибраторов берётся толще расчётного, то элементы надо укорачивать! Это не те частоты, где +/- 2 мм. фигня. Здесь это будет +/- 100 МГц.
                  Все равно не понял. У одних 2мм у других 4мм. Ткните носом какой диаметр провода использовать.
                    Мне лично пофигу кто и из чего делает эту антенну! Без настройки эта антенна работать не будет! Шанс конечно есть, но 1 к 3, не более..... В том виде, как она представлена, я бы её не делал ни из 2мм. провода ни из 4мм. вообще не из какого!
                    Чтоб не возникало непоняток, скачиваете хотяб Ротхаммеля и читаете теорию.
                      С теорией Ротхаммеля знаком.
                      Последний раз редактировалось Xamster; 09.04.2013, 23:20. Причина: поправил ошибку орфографии.
                        Ребят...
                        И уважаемыйlipton как специалист по антеннам.
                        Смоделируйте пожалуйста вот этот волновой канал http://wiki.backtrack-fr.net/index.php/Yagi
                        Уж больно заманчивый инпеданс 50 Ом.
                        Ещё пал на выбор вот этого волнового канала. http://habrahabr.ru/post/69502/
                        Да и вообще посоветуйте хороший волновой канал. А то уже устал голову ломать над ними какой из них будет работоспособен.
                          Обе антенны (точнее это одна и таже антенна) сделаны с грубыми нарушениями!
                          Не буду вдаваться в подробности, но одно из нарушений - полное отсутствие какого либо симметрирующего устройства. Т.е. коаксиальный кабель подключен напрямую к симметричному вибратору...
                            Сообщение от Xamster Посмотреть сообщение
                            Понимаю что вопрос задавался очень давно- но может быть новички почитают- в будущем пригодится..:wacko:
                            Значится так- Сечение медной проволки 4мм. в оригинале статьи- это и есть диаметр проволки 2,26 мм- если уж быть очень точным..
                            Просто в электрике приняты другие стандарты для определения..
                              1. а почему бум делают только стальной - что мешает сделать его из медного провода ПВ1 например 16мм2 (около 6мм) или 25мм2 (около 8мм) или из медной шины например ШМТ М1 3х20мм ???
                              2. можно ли элементы (вибраторы) не припаивать сверху, а вставлять в отверстия просверленные по центру и а) припаивать, б) прикручивать гаечками если сделать их из шпильки ???
                              вообще - должны ли вибраторы ЭЛЕКТРИЧЕСКИ соединяться с бумом ???
                                1. Материал бума определяется его механическими свойствами.
                                2. Можно
                                Электрически могут соединчтся, а могут и нет.
