Доброго времени суток, а вот, что сотворил я, обатите внимание на фидер. не оказалось под рукой разёма N-типа прилось городить SMA, но в этом варианте антенна прямиком одевается на точку доступа и вперёд с минимальными потерями.
Еще одна конструкция yagi
Сообщение от ZoRG Посмотреть сообщениеобатите внимание на фидер.
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеКстати, что внутри "боченка" - как там обеспечивается 50 Ом?Vladimir
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеНу а что там может быть? Думаю просто центральная жила на пин разъема.
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеНу если по уму, то центральная жила внутри "боченка" должна быть диаметром 5мм (около)Vladimir
В нутри бочёнка трубка непостредственно до самого разёма, соотножшение диаметров внешнего и внутреннего 50 Ом. внутренности стакана сфоткать не могу не получается, фотовппарат и так лишен макросёмки. Думю по фотографии много понятно будет и без коментариев. Работает даже очень хорошо, антенна получилась лёгкая и жесткая, она спокойно весит на SMA разёме , хотел поставить N-конектор, но под рукой не нашлось. в таком варианте фидера потери практически отсутствуют.
Сообщение от Prototip Посмотреть сообщениенарод, ктонибудь может просчитать антенну на 3G UTEL с дальностью приёма 45 - 50 км, на частоту 1800 - 2100
У этой ЯГИ не может быть нормального КСВ, т.к. слишком длинные получились "хвосты" в месте запитки петлевика.
Во вторых, эта ЯГА уж очень смахивает на "антенну шпиндлера", у которой КСВ нет и не может быть. Кто не верит - можете смоделить в ММАНЕ и убедится.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Для бума (несущей траверсы) не обязательно использовать металл и пайку, можно в обычной деревянной или пластмассовой рейке просверлить дырки и посадить отрезки проволоки на клей.[/QUOTE]
Возник вопрос, а что лучше: паять директоры на мет.бум или просверлить отверстия в буме и закрепить директоры на клей.
Нельзя бездумно делать ЯГУ - работать будет, как гвоздь!!! Влияет - все... материал траверсы, диаметр, способ крепления и т.д. От этого зовисит длина элементов и очень сильно. Поправки могут достигать нескольких миллиметров(2-10мм) сами понимаете, что это значит на этих частотах...
Расчитать поправку можно в программе "BOOM"ехе. очень простенькая, досовская програмулина.
Многие делают ЯГУ на глазок, тупо пересчитывая размеры с антенн других диапазонов - работать они НИКОГДА НЕ БУДУТ, как бы красиво там трубочки небылиб запаяны! Вот после таких пересчетов и появляются вопли - банка круче! А на самом деле грамотная ЯГА может потягаться с малой параболой и при длинне 60 см выдавать 18дБи при КСВ на краях диапазона не более 1,5Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
