Доброй ночи. Если я вытравлю по размерам из оп-поста вибраторы с линией на прямоугольнике одностороннего текстолита как здесь http://wificenter.ru/primer-postroen...-fa20-chast-1/ и установлю пластинку медью к отражателю параметры уплывут сильно?
Патч двойной 12.6 dBi
Сообщение от Quinta Посмотреть сообщение
Так ведь не должно быть значительного влияния на размер?
И еще вопрос, какое расстояние там между патчами и рефлектором?
Сообщение от Quinta Посмотреть сообщениеДоброй ночи. Если я вытравлю по размерам из оп-поста вибраторы с линией на прямоугольнике одностороннего текстолита как здесь http://wificenter.ru/primer-postroen...-fa20-chast-1/ и установлю пластинку медью к отражателю параметры уплывут сильно?
,,,l8er...!!!
Последний раз редактировалось jomy; 26.06.2015, 19:51.
Дошли таки руки, жарит лучше чем мои прошлые поделки. Патчи стоят на 6мм стойках для плат, м3. Наверно самая аккуратно собранная антенна из всех что я делал, если забыть про легкий подтрав меди по краям (я заснул и оставил платку в ядреном растворе на ночь), но думаю меньший размер патчей компенсируется влиянием расположенной в 5 мм пластиковой стенки :)
Эта коробка сейчас висит на балконе и раздает wifi всем желающим, коих по логам dhcp за 12 часов набегало под сотню штук (на старых точках).
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеБред все это, думаешь ты первый кто медью вниз текстолит повернул?))) Там диаграмма в виде жапы!)))
ДН же посчитана и в архиве выложена, основной лепесток-сектор и пара заметных боковых. Сносно для такой простой конструкции. Можно былоб двойной патч jomy сделать но текстолиту 4 мм ширины не хватило, стойки пришлось бы самому обрезать и угол по горизонтали был бы меньше. Много кто ставил эту железку как клиентскую на заре интернетизации и ничо, работает.
У фа-20 из текстолита частично или целиком тоже не посчитана, но не должна сильно отличаться, диэлектрик же не в области где волна гуляет в резонаторе а снаружи, и гораздо тоньше чем длина волны.
Резонанс может и уплыл, а дн ну максимум немного наклонилась вниз из-за слегка возросшей задержки в линии соединяющей патчи.
Хотя я не спец чтобы такое продумывать, просто прикинул эффекты известные мне.
А вот и тестом вниз фа-20. http://www.lan23.ru/wifi/fa20PCB/fa20-wi-fi.htm
И это у нас в архиве, товарищи. А ведь это могут увидеть дети! А потом задают странные вопросы на которые надо отвечать странные ответы.
Чо?
С чего бы? Поверху патчей и линии токи почти не текут, подумаешь несколько слоев стеклоткани с эпоксидкой. За края патчей даже не выходит по бокам. Плюс в статье о фа-20 кто то писал что возился с медяшками вверх и не мог выставить ксв ниже 1.2, а после переворачивания настроилось без проблем.
Толщина слоя к тому же меньше 1мм. Гораздо меньше длины волны.
