Патч двойной 12.6 dBi
    Простейший радом делается из бутылки от минералки.
    Делаем формочку из доски. Шлифуем и раскалываем(распиливаем) вдоль и под углом, чтоб одна часть была клином.
    Эту форму впихуем в бутылку (с обрезанным горлом) и греем феном.
    Бутылка принимает форму доски.
    Даём остыть. Одним ударом выбивается клиновидная часть, вторая выпрыгивает сама.
    Обрезаем бутыль по нужной красоте и готово!
    Всё как у лучших "собаководов", сверху и боков закрыто, а снизу проветривается...
    Простоит такой радом более 10 лет!
      one day
        Krazy_killer....
          Krazy_killer....
          Negative! Printed & cutting BEST metod to making = simply & precision
            Тяжелая работа, сделано ничего...!!!
              это хорошо или плохо?
              try it and you was satisfy__________PS__________________
              a reflector sawing with a fret-saw
              vibrator scissored out
              Последний раз редактировалось Krazy_killer; 24.11.2013, 12:39.
                ,,, in practice, there are pattern...!!!
                  Ребят хочу уточнить высота установки над рефлектором 6 мм (зазор).
                  Тоесть 6 мм зазор, или от рефлектора до поверхности патча 6 мм как было на Фа 20
                    Зазор это расстояние между ближайшими поверхностями, в нашем случае верхней поверхности рефлектора и нижней патча.
                      uve
                      Понял спасибо!
                      так и предполагал, просто решил убедиться - да бы не допустить ошибки.
                      Кстате пока писал навеяла мысля на какое расстояния смартфон увидит сигнал антенны в зоне прямой видимости.
                        ....на какое расстояния смартфон увидит сигнал антенны...
                        Наверно зависит и от гаджета и от какая получится антенна
                          Сообщение от Xamster Посмотреть сообщение
                          uve
                          Понял спасибо!
                          Зависит от характеристик используемых устройств и антенн. Я обычно пользуюсь для оценки связи программу Радиомобайл, в расчёте дальности учитывается чувствительность приёмников, вид модуляции и полоса частот радиоканала, мощности излучений, потери в кабелях, усиление антенн и открытость первой и второй зон Френеля и пр.
                            ........... и открытость первой и второй зон Френеля и пр.
                            Пример - зоны Френеля для трехсантиметровой волны
                            http://www.youtube.com/watch?v=MoUTQ0D9gDQ
                              MOISNEG
                              uve
                              Спасибо.
                              TUL
                              Спасибо за видео очень познавательно! и главное понятно без запинок.
                              Посмотрю остальные ролики - очень интересно.
                                MOISNEG
                                uve
                                Спасибо.
                                TUL
                                Используйте плиз кнопки под сообщением:
                                Спасибо Понравилось Непонравилось
