Патч двойной 12.6 dBi
    № тф в личку если смогу помогу - кину.
      Афтор антенны допускает и такую запитку (см#4,#6).
      Вы не правильно поняли пост. Разницы действительно не будет если запитать с тыльной стороны рефлектора, но при этом пересчитать модель антенны для такого случая. С Новым Годом!
        У Меню разница существенная! -ЗАРАБОТАЛА!
        Так-же экспериментировал с диаметром центральных стоек. От 1 до 4. Трубки От телескопички.
        На одной лучшим вариантом 2мм, другой 3.5. (Делал МИМО)
          Всех с наступающим Новым Годом! Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я сделал.Нажмите на изображение для увеличения.
            Можно ли установить антенну на металической трубе рядом со спутниковой тарелкой, направленной в противоположную сторону?
              Сообщение от dkflbvbh71 Посмотреть сообщение
              можно конечно
                А вот и антенны FA20 ...
                jomy, рефлектор FA20 с бортами 25mm подойдет?
                  Сообщение от dryn Посмотреть сообщение
                  ага
                    jomy, буду очень благодарен за размеры... вот тоже ваше, но усиление побольше. и проще немного.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219362 что лучше сделать в корыто от FA20?
                    Последний раз редактировалось dryn; 29.03.2015, 09:03.
                      jomy, буду очень благодарен за размеры... вот тоже ваше, но усиление побольше. и проще немного. что лучше сделать в корыто от FA20?
                      ФА20, не более 19 дБ
                        более не надо. надо использовать рефлектор от ФА20, которая у меня работает как панели-15. если будет свободное время буду благодарен за чертеж.
                          Я понимаю, что вы хотите что-то ... ?? ... ??
                            jomy, есть рефлектор FA20. размер 490mm X 222mm с бортами 25mm Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219363 хочу это Нажмите на изображение для увеличения.
                              ,,, Это ... ??
                                jomy, чертеж, размеры этого можно?Нажмите на изображение для увеличения.
