Патч двойной 12.6 dBi
    Сообщение от Quinta Посмотреть сообщение
    Чо?
    С чего бы? Поверху патчей и линии токи почти не текут, подумаешь несколько слоев стеклоткани с эпоксидкой. За края патчей даже не выходит по бокам. Плюс в статье о фа-20 кто то писал что возился с медяшками вверх и не мог выставить ксв ниже 1.2, а после переворачивания настроилось без проблем.
    Толщина слоя к тому же меньше 1мм. Гораздо меньше длины волны.
    Это вопрос не ко мне, я говорю то, что видел при составлении модели, ксв то может быть и нормальное, но диаграмма жопа.
    Это по центру патчей токи не текут, а краями как раз и светит.
      Светят же щели образованные горизонтальными краями (верх + низ) и отражателем. Тут получается что те стороны что обращены к соед. линии закрыты текстолитом (тонким).
      Может и разъедется дн по вертикали но не фатально должно быть.
      Мой смарт точку метров за 250 цепляет. Просто дальше не будет клиентов, поселок кончается.
        Параметры настройки антенны определяются не только её КСВ! Есть ещё такой параметр, как ДН и КУ... Иногда эти параметры решают больше, чем КСВ в пределах до 3х
          Ну Ку это производное от ДН, я походил с телефоном в зоне прямой видимости-ловит неплохо, лучше чем патч-одиночка, для халявной вайфай точк достаточно. Восемь клиентов уже повисло. Я к тому что СИЛЬНО тесто не испортит ДН, если тонкий слой присутствует. Там наверху патча нет ни токов по поверхности, ни токов смещения, разве что по краям силовые линии СЛЕГКА зайдут в материал, проценты от напряженности поля между медью и рефлектором.
          Если ДН немного размажется по вертикали это даже хорошо-слиштом тонкий блин помешает освещать высокий дом поблизости.
            Заканчивай, хочешь двигаться дальше, пробуй или моделирование или теорию учи.
              Ок, качаю CST с Antenna magus. Только ради коробки собранной за пару часов из хлама валявшегося в журнальном столике чтобы раздавать незнакомым людям интернеты осваивать не особо нужный продукт который не факт что выдаст истинные показания (тут же были треды о "правильных" настройках и особенностях построения моделей в разном софте) мне кажется излишним. Для начала неплохо запустить mozgi.com и прикинуть влияние тонкой (0,4-0,5 мм, ПОЛПРОЦЕНТА длины волны) пластинки материала с эпсилон 6-8 (на нулевой частоте правда, эпсилон и тангенс для 2,4 ггц вряд ли нормированы для безымянного материала из чип и дипа) находящейся ВНЕ ОБЪЕМА РЕЗОНАТОРА. Конечно последовательное включение патчей усложняет все, но работает антенна по результатам походов с wifiscannerom лучше одиночного патча.
              Во вторых у меня фраза "нельзя делать ХХХ" означает что это ХХХ окажется неработоспособным впринципе.
              Зная здешние перфекционистские нравы это скорее всего значит что параметры уплывут настолько что я даже не замечу.
              Тезис вброшу опять же. http://www.lan23.ru/forum/showthread...=8476#post8476
              И тут оп-пост http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1009
              В любом случае собрана она так что активный элемент легко заменить, и если речь по расчетам в магусе будет идти о потере более чем 2-3 дб в зоне покрытия я его поменяю.
                Всем привет, ребята! Собрал такую антенну. Сегодня опробовал. К антенне подключен D-link DAP-1115, Выкинул кабель в окно, антенну воткул в корягу торцом. Антенна кстати была направлена в мою кладовку да еще соседский гараж мешал, дальше поставить никак, кабеля нехватило. Пошел по улице со смартфоном Alcatel OneTouch 4027D PIXI 3 прошел 250 метров, на телефоне показывало одно деление иногда проподало совсем, но интернет работал, странички довольно шустро открывало. И так господа товарищи антенка удалась или нет? Может можно добиться еще лучщих результатов? Сейчас сижу думаю как крепление к ней сделать. Чтобы вращать в лево или право.Нажмите на изображение для увеличения.
                  Можна купить на Али чтото такое. 0,66$ и 4$ соответственно. Или смотри как делают другие.
                    Решил повторить антенну, но возник вопрос в запитке, внизу на картинке растояние от медной фольги экрана к лепестку запитки патча = 1 мм. Какое там должно быть растояние и правильно ли я оформил узел
                      Правильно, только на Ваших скринах кабель прижат к рефлектору внешней изоляцией кабеля. На неё должна быть завёрнута оплётка кабеля для контакта с рефлектором. В таком варианте скоба крепления кабеля приблизится к патчу.
                        Там оплетка не показана, конечно же земля антенны должна быть соединена к экрану кабеля.
                          как то так, фоткал на телефон...
                          Сигнал с антенной:
                          Сигнал на встроенную:
                          Адаптер TL-WN722N, кабель right hausen 64% black HN-14.1.03.2 coaxial cable 3,5 метра, RP-SMA с "пипетки" адаптера, вроде бы все.
                          П.С. качество изготовления меня не устраивает...
                          Последний раз редактировалось Serg_; 27.06.2016, 01:38.
                            Да всё нормально!
                              Телевизионный кабель с SMA разъемом, интересно. Поставьте хотя бы RG-58. Он всего на 20% дороже. А так сделана антенна красиво. Все что не красиво — работать не будет.
                                Ну за те 7,80 грн метр что я купил 75-ом кабел, я вряд бы в своем городе нашел даже сопоставимый по качеству 50-омный. А разъем как приживить к 75-омному кабелю именно на этом форуме и подсмотрел, правда пришлось потрудится надфилем, да и гильзу под обжимку подходящую я не нашел, пришлось использовать трубку с телескопической антенны, а она латунная (а латунь очень плохо тянется) В общем не обжал, а припаял, но вродь ниче - даже работает. Короче говоря - антенна от начала и до конца на коленке деланная, я бы ее сделал лучше в разы, если бы это была серия.
