Nanostation M2 замерзла Т_Т
    Много кто пишет что это нереально, но факт у меня замерзли 2 Nanostation M2 :shok :. Сначала та, что на крыше (я долго мучился пробуя ее поднять, последовательно подключал питание чтоб погреть, но ничего не помогало), ее я отогрел снятием с крыши. Теперь замерзла точка на ЕЛКЕ!!!!! ЭТО КАПЕЦ! Теперь на 20градусном морозе лезть на дерево! Как она замерзла под нагрузкой?! Что за?! Обьясните пожалуйста почему такю.
    И главный вопрос - что с ней сделать чтоб она не замерзла? Был вариант залить пеной монтажной. сейчас подумываю подключить, завернуть в целофановый пакет, положить в форму и залить. Может есть норм идеи?!
    Во включенном состоянии оборудование само себя греет.
    Может ты отключал её на долгое время, тогда от резкого перепада она и накрылась.
      Нет, не отключал, в том то и дело что включено было, вот только кабель длинный, может в этом беда? БП 12В 0.5А длина кабеля где-то 25 метров.
        -40 по ночам - полёт нормальный в том числе и тп-линки комнатные.
          -40 по ночам - полёт нормальный ... тп-линки комнатные.
          Это на год, максимум -- два, а потом чудеса начнутся.
          RK3DDK :)
            ну не знаю у меня уже 3 год точки живут на улице , зимой как сказал jass66 под -35 -40 , и не чего все в норме
              Так что же мне делать, у меня с ними постоянно какие-то проблемы, ничего не могу понять. Сначала все работает хорошо, подолгу, а потом обана и то вся сеть глючит, то вообще вот нанос не отвечает по сети и отказывается работать, замерз он, видите ли, неужели у вас все в радуге и никогда такого не происходило?
                Я бы БП заменил на мощнее.
                  по 3 года висят железки в простых пластиках, даже не подхожу туда...
                  стабильное питание и проблем не будет
                    Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
                    опять бредить начинаете со своими прогнозами? по 3 года висят железки в простых пластиках, даже не подхожу туда...
                    такая же ситуация , писал выше , а у топикстартера похоже правда с питанием проблема, видно не хватает точкам что бы греться на морозе )))))
                      У меня раньше десятки 2100-х висели в гермобоксах, регулярно некоторые из них приходилось менять. Опыт эксплуатации есть. Любой электронщик вам подтвердит, что построенное на комнатной элементной базе оборудование, в экстремальных условиях долго не протянет.
                      Проработала ваша точка три года на улице ? Значит вам повезло. А три из пяти установленных не проработали бы.
                      Если присутствующие с этим не сталкивались, это не означает, что такой проблемы нет. Кстати, по моему опыту, их не столько беспокоит мороз, сколько перегрев.
                      Сообщение от CaCTuCaTu4ECKuu Посмотреть сообщение
                      Пеной нельзя, она наберёт в себя воды и будет капут точке.
                      Что-то здесь не так. Наносы так себя не ведут. А вы уверены, что проблема связана с замерзанием ? Можете пояснить, почему вы так решили ?
                      RK3DDK :)
                        стоят два наноса -30 пока все хорошо, глюков не замечено, да и д-линки стоят, тоже все хорошо
                          Константин, Василий, ещё раз увижу прелюдную скубню - забаню!!! Для того есть личка и на крайняк улица...
                          По поводу комнатных точек на улице, Василий во многом прав. Во многих из них стоят электролиты, которые не могут полноценно работать в широком диапазоне температур. Их надо сразу менять на танталы, или хорошие фирмовые. Да и микрухи некоторые не тянут...
                          Возможно ТС не повезло, и ему попались точки в которых производитель схалявил, поставил не то что нужно.
                          Ну и как вариант - обмерзание. Погода то нынче какая в Украине? Возможно из за высокой влажности, даже внутри может появляться изморозь.
                            Когда мёрзнет- подводи большее питание и жди. 25 метров - большое падение напряжжения, даже лампа 6в при бп 15 в не загорица при такой длине. А если кабель ещё стоит обмеднённый алюминий вообще темы не будет... Стоят больше 30 точек, в том числе комнатные в пластиках, кабеля медные, при -30 только одна замёрзла, другой бп и всё оки.
                              Я вот прикупил себе Ubiquity PoE-48 (48В 0.5А), подключаю - мигает огонек на нем и питания нифига не идет. А сама на самой точке так сам овсе огни мигают и вроде как ресается, не проблема ли с БП? Или он вообще на наносы не кактит. Как-так думаю я
