Лак для покрытия антены
    Подскажите пожалуйста, каким лаком можно покрыть антенну, чтобы на работу антенны он не влиял.
    Покрыть хочу вибраторы от Панель24 и ФА-20.
    Есть цапон лак, он подойдет или будет влиять на работу?
    Спасибо
    Купи балончик автомобильного лака. Делов на 100-120 руб., зато удобно и быстро, долго держится и никак не влияет.
      А какой именно? Алкидный или акриловый?
        без разницы
          любой лучше чем сьеденная сыростью антенна... с жуткими шрамами на поверхности и по краям меди
            Цапон-лак,очень хорошо подходит для этой цели.
              Цапонлак незаменимая вещь или пережитки прошлого?
              http://forum.rcdesign.ru/f21/thread326790.html
                Цапон-лак
                Цапон-лак бывает разный.
                У меня например безцветный,несколько слоев:4-5 наносятся без заметных затруднений.Устойчив к умеренному нагреву и атмосферным воздействиям.(проверено)
                  Сообщение от tns-21 Посмотреть сообщение
                  А вы не пробовали промерить антенну диапазона 2,4 гига до "залачивания" и после 4-5ти слоёв?!!!
                  Вот попробуйте, а потом будите советы раздавать...
                    Цапонлаки обладают вышесредней твердостью, неустойчивы к воздействию солнечных лучей и атмосферным осадкам. [6]...
                    Пленка лака на металлах должна быть очень тонкая. [2]
                    Толстая плёнка/многослойная со временем трескается и рисунок напоминает паутину, как на старинных картинах.
                    Для уличных условий не пригоден.
                    Для ширпотреба пригодны авто лаки и некоторые авто краски не отечественного производства, которые сохнут не менее суток-24 часов.
                    Наносятся лак или краска тонким одним слоем на подготовленную обезжиренную поверхность.
                    При нанесении второго слоя появляется склонность к появлению микро трещин.
                      +1 Истина!!!
                        Спорить не буду,к мнению уважаемых людей прислушиваюсь.
                        Но антенна которая простояла полтора года на улице не имеет ни микротрещин ни признаков атмосферной коррозии.
                        На бутылке с лаком написано:"предназначается для окраски изделий,эксплуатируемых при высоких температурах.Покрытие на основе лака "цапон"характеризуется высокой прочностью,атмосферостойкостью ,влаго-масло-термо-бензостойкостью"
                          Цапонлак не худший вариант.
                          Хуже если вообще без покрытия медные элементы.
                          Главное чтобы лак был прикрыт от влаги.
                          Моя последняя антенна http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1382051963 вообще отчудила.
                          Рефлектор сделан из расщеплённого двухстороннего стеклотекстолита. Используется одна сторона для рефлектора.
                          Вибраторы с линиями целиком из алюминия.
                          Висит на улице.
                          Так от перепад температур и заморозки и оттаивания конденсата по утрам, рефлектор из стеклотекстолита
                          выгнуло.
                          Края загнулись в сторону медного покрытия/фольги.
                          Это ничего особенного, но оторвало пайку центральной жилы от алюминия. Пайка была с одной стороны линии.
                          Пришлось заклепать миниатюрный пистон/заклёпку с отверстием из латуни в линию и к нему припаять центральную жилу кабеля.
                          Дополнительно соединительную линию изогнул в лёгкую гармошку, чтобы не "тянула" место пайки при перепадах тепературы.
                          Заметил повреждение, когда сигнал от антенны начал скакать на ветру.
                          Теперь всё нормально работает, хотя антенна и не зачехлена. Висит под балконом. Вибраторы открыты всем ветрам.
                            А я делаю все антенны герметичными,внутри элементы покрыты лаком,спереди закрыты полистироллом.
                              Герметичными можно делать антенны, если они рассчитаны под глухой корпус.
                              Для слива конденсата в глухом корпусе надо предусмотреть отверстие/я.
                              Все мои антенны, которые делал, не рассчитаны под корпус, кроме одной.
                              Влияние корпуса можно проверить по уменьшению уровня слабых сигналов от Т.Д. и падению скорости, если корпус/крышку убрать.
                              Если изъятие корпуса не влияет на малые сигналы, то можно сделать предварительный вывод, что антенна не настроена.
