Решил начать с TL-WA5210G
    IP адресс даёт модем роутер и сетку строй на этом адресе.Или поменяй но только придётся менять на модеме.
      Точки поддерживают удаленное управление в любом режиме, если правильно настроены и сама сеть правильно сконфигурирована. Если у вас подсеть настроена как 192.168.137 с маской 255.255.255.0, то она и будет работать только если IP в этой подсети. Почему так, объяснять долго, поищите в инете и внимательно почитайте основы адресации в TCP/IP сетях.
        Добрый вечер! Algon спасибо! Вчера после смены канала линк поднялся, сигнал хороший, 17-20 дцб. Теперь родился очередной вопрос, кто-нибудь в курсе,на 5210 в чём разница между режимами Repeater и Universal Repeater?
          Привет. Repeater делает точку прозрачной, и даёт возможность регистрироваться клиентам через такой репитер на сервере или другой точке с собственными мак- и айпи-адресами, а не мак-адресом репитера. Универсал репитер адресов клиента не пускает а регистрируется под своим адресом, что иногда создает некоторые проблемы.
            Skydreem
            Это точно? В режиме Universal Repeater включается ARPNAT?
            Судя по описанию здесь режим Repeater в 5210 это аналог режима WDS+AP в других точках, а Universal Repeater означает то-же, что и на других моделях - универсальный повторитель.
            Demour
            Зачем вам Repeater? При сигнале 17-20Дб скорость у вас и так будет не очень, а режимом повторителя вы ее сделаете еще меньше (как минимум в 2 раза).
              to Algon
              Насчёт этого режима поинтересовался из следующих соображений.Необходимо чтобы 5210-клиент сам раздавал инет по wifi, и был прозрачен для mac-адресов. В настройках есть еще режим point to multipoint,с опцией With AP mode... Это может мне в этом помочь?
                Point to multipoint это мост с несколькими другими точками. Работает только в том случае, если надо поддерживать мост более чем с 1 точкой. В вашем случае лучше использовать Bridge (Point to Point) With AP Mode.
                Но для работы с клиентами рекомендую поставить отдельную точку, естественно на непересекающемся канале.
                  to Algon
                  Теперь начинаю яснее представлять картину. Спасибо! Для шейпинга в какое место сети лучше всего ставить RB750?
                    Непосредственно перед клиентами. Точнее перед точкой (точками), которая работает с клиентами.
                    Хотя можно и на входе интернет-канала, если точки в прозрачных режимах.
                      Не судите строго, но поиск ничего не дал внятного. Прозрачный режим как реализуется?
                        Bridge (Point to Point) With AP Mode там нужно поставить точку ,тоесть задействовать.
                          Сообщение от Demour Посмотреть сообщение
                          Прозрачными на 5210 являются все варианты режимов Bridge, а также режим Access Point. По поводу остальных я не уверен, никогда их для работы не использовали.
                            Имхо считаю, что в городе лучше ставить грид или бридж. А в селе принять сигнал одним тплинком, раздать другим. меньше *бли будет. Для начала.
                              Тогда уже лучше мост делать полностью на эйргридах или нанобриджах )) По цене подороже получается, зато конечно по поводу качества и скорости не сравнимо.
                              А раздавать можно чем угодно, даже тп-линками.
                                Друзья,во первых конечно радует что кто-то всё-таки пользуется тп-линками. И ещё, мне странно что вы не советуете Микротик(Чему я несказанно рад)))) На инородном форуме при постановке моей задачи, господа сразу как отрезали, только микротик и ничего иного, но получалось далеко недёшево. А ограниченность в купюрах лидирует среди проблем.Насчёт Ubiquiti позвонил дистрибютору, тот говорит сейчас этих моделей нет, будут незнаем когда и тд. Вот только на днях сообщили что аиргрид м2 16 появились.
