Похабная яги...
    Похабная яги...
    Сделал антенну по чертежам с этого сайта xttp://radiowolna.narod.ru/wolnkanal.html
    сделал, проверил, не стреляет вообще
    единственное что Я вместо трубки металлической взял медную
    кабель RG 58 C/U напрямую припаял к адаптеру длинна 1 метр
    А можно более качественное фото мест припайки кабеля к адаптеру и к антенне? По моему там какой то ужас!
      та афуенный ужас и так видно, сантиметра три провод центральный идёт без оплётки. Грубейшая ошибка.Перепаивай.
        Антенна, как антенна. Вот только запитана криво.
        Говоря обычным языком:
        1. Кабель, припаянный к вибратору, без оплётки, на этих частотах сам по себе образует антенну типа диполя. Поэтому сигнал рассеивается в ней и до настоящей антенны как бы ничего и не доходит.
        2. Кроме того, не факт, что волновое сопротивление концов диполя соответствует волновому сопротивлению входа антенны с симметрирующим трансформатором (петля), вот вам ещё причина, почему в антенну ничего не идёт. :)
        RK3DDK :)
          прошу прощения Я начинающий юзер
          попробую переделать и отпишусь что и как.
          Благодарю за ответы
