DLink DWL-2100AP в режиме AP Client
    Люди,помогите настроит, замучился !!!
    Объясняю ситуацию -
    есть ноутбук без Wi-Fi ,есть DWL-2100AP,хочу подключить эту точку
    к ОДНОМУ ноутбуку и получить вход в Wi-Fi .
    В качестве источника сигнала , для настройки, использую другую точку доступа (не DWL-2100),
    подключенную к интернету(все находится в одной комнате).
    С настройкой Wireless в режиме клиента разобрался,но не могу разобраться
    со стыковкой IP адресов сетевухи в ноутбуке и DWL -2100.
    Перечитал все мануалы на 2100,но знаний не хватает что бы понять -
    все рассчитано на человека который хорошо разбирается в сетевом оборудовании.
    Может кто нибудь привести КОНКРЕТНЫЕ данные IP, шлюза, DNS и т .д
    которые нужно ввести ?
    DWL-2100AP:
    H\W Ver:A4 F\W Ver:2.20 eu
    MAC ID 0015E9F931DC
    Может ли точка с такой прошивкой работать в режиме клиента?
    Последний раз редактировалось victor1956; 12.02.2012, 12:54.
    Может. Точка в таком режиме абсолютно прозрачна, это не роутер. Поэтому в качестве адресов используйте настройки, как будто ваш компьютер подключен кабелем вместо первой точки.
    А еще лучше включите DHCP на устройстве, раздающем интернет и установите на всех остальных автоматическое получение адресов.
      Попробовал- поставил в точке DHCP,в свойствах TCP\IP сетевой карты - автоматически.
      Ничего не изменилось,нет связи между DWL-2100 и сетевой картой.
      Притащил другой ноутбук с Wi-Fi ,включил DWL-2100 в режиме AP Point -
      точка работает.
      Как же все таки настроить на режим AP Client ?
        DHCP надо включать не на точке, а на том устройстве, которое раздает интернет. И для начала проверить, что вашим ноутбуком нормально получены все нужные адреса.
        Что за устройство раздает интернет и какие на нем настройки сети?
          Точка доступа с которой я пытаюсь сейчас получать интернет -
          D-Link DSL-G604T.
          Попробую на ней поставить DHCP.
          Только я не понял - настройки какой сети - LAN или Wireles ?
          Я не знаю включен ли DHCP на той точке к которой я в дальнейшем буду подключаться...
            Значит тогда разбирайтесь в правилах адресации TCP/IP-сетей. Пригодится.
            По поводу настроек смотрите на 2100, если пишет Connected значит настройки Wireless правильные.
            Настройки адресов это все в LAN.
              А не могли бы вы привести конкретный пример тех значений,которые
              нужно вводить?
                Каких значений?
                Если у вашего ADSL-роутера адрес (например) 192.168.1.1 c маской 255.255.255.0, то адреса клиентов должны быть в этой-же подсети. Например, точке присвоить адрес 192.168.1.2 c маской 255.255.255.0, а вашему компьютеру 192.168.1.3 c маской 255.255.255.0. При этом в качестве шлюза и DNS должен быть прописан адрес роутера, то есть 192.168.1.1
