Ubiquiti PicoStation2 + USB = ???
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Задался целью впаять в Ubiquiti PicoStation2 USB хост.
    По ходу пьесы удалось выяснить, что Ubiquiti PicoStation2HP собран на чипе Atheros AR2313 SOC, модульную спецификацию и схему на который я пока найти ни как не могу. Так же, попутно, обнаружилось очень похожее устройство Senao eoc 5610, которое при примерно тех же ТТХ имеет на борту помимо Atheros AR2313 еще и AR5112, который крайне распространен.
    Так же, насколько я понимаю, на AR2313 построен Bullet, NanoStation, PowerStation, и много мало распространенных девайсов других производителей.
    Остается вопросом - есть ли в AR2313 поддержка USB? Насколько я смог понять на данный момент из спецификаций, найденных мной - нет, только FLASH и SDRAM.
    Выложи фото PicoStation2 в хорошем разрешении ,если возможно.
      И прошивку ,если возможно.
        На AR231х - нет USB.
        phoennix
        А какой тип флешки(NOR\SPI) установлен на Ubiquiti PicoStation2 ?
        P.S.1 Bullet, NanoStation на Atheros AR2315\AR2316
        P.S.2 dlink dwl-2100ap на Atheros AR2313 и AR2112
          Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
          phoennix
          Спасибо за то, что развеяли сомнения)
          К сожалению девайс я пока не покупал - не хотел выкидывать деньги, не будучи уверенным в результате.
          Но из всего предыдущего есть еще один вопрос: на AR5112 нет ли поддержки USB?
          ЗЫ: Но насколько я понял из спецификации Ubiquiti PicoStation2 в Вики DD-WRT, на нем есть Serial Port?
            AR5112 dual band Radio-on-a-Chip
            Код:
            Multi-standard 802.11a/b/g support for universal wireless
            connectivity to any 802.11 network, future-proofs WLAN
            deployments and delivers the highest performance.
            • All CMOS dual band radio chip
            • Dynamic IF Dual Conversion architecture provides super-heterodyne
            performance at Zero IF prices
            • Support for IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g
            • Operates from 2.300 - 2.500 GHz and 4.900 - 5.850 GHz
            • Integrated power amplifier (PA) and low-noise amplifier (LNA)
            • External PA and/or LNA can be used for special applications
            • Eliminates all IF filters and most RF filters; no external voltage-controlled
            oscillators (VCOs) or surface acoustic wave (SAW) filters needed
            • Increased sensitivity and multipath tolerance
            • Enhanced transmit and receive chain
            Serial Port - на AR2313 есть.
            P.S. Практически на всех MIPS процессорах есть Serial Port
              Обрисую свою задумку иначе:
              Есть мысль добавить в PicoStation2 второй Ethernet интерфейс + расширить Flash память + прошивка DD-WRT.
              В принципе с последним проблем нет, а вот с первыми двумя - пока сложности)
              В общем-то не так важно, будет ли это PicoStation2 или что-то другое - важны форм-фактор + ТТХ (энергопотребление, производительность)
              Но пока альтернативных вариантов не нашел...
              UPD: Обнаружил еще одну модель - PicoStation M2-HP, которая построена уже на Atheros AR7240, нет ли ни у кого сведений по этому чипу?
              Последний раз редактировалось phoennix; 12.02.2012, 15:08.
                AR7240 имеет 5 сетевых интерфейсов и УСБ 1.1
                  Смотрим спецификацию:
                  AR7240 Wireless Network Processor
                  • Network Processor SOC for home, SMB, and enterprise access points,
                  routers, and gateways.
                  • 32-bit MIPS 24K processor core, operating at up to 400 MHz with
                  8 KB icache and 32 KB dcache
                  • Integrated state-of-the-art Fast Ethernet switch core and five
                  Fast Ethernet PHYs
                  • Ethernet switch core features non-blocking switch fabric, highperformance
                  address lookup unit, four-traffic-class Quality of Service
                  (QoS) engine, and 512 KB of embedded memory and integrated
                  frame buffer memory
                  • Range of low-power states supported on Wired Ethernet, including
                  cable detect, idle mode, and link length detect
                  • PCI Express based specification 1.1 compliant
                  • Supports DDR1 and DDR2 DRAM and serial flash
                  • Integrated USB MAC/PHY
                  • Spectrum Analysis
                  О йа-йа! Сегодня счастливый день))
                  Всем большое спасибо!))
                    То что ты прочитал спецификацию ,это ещё не значит что так легко добавить в PicoStation M2 нужное. Идентичная схемотехника у тп-линка 841 версии 5.
                      Да, я понимаю, но теперь по крайней мере понятно, что покупать)
                      В остальном - смотреть схему, это понятно)
                      За подсказку - большое спасибо!
                        Atheros ни где не выкладывает пдфки на свои чипы.
                          а что мешает купить рокет без gps у него уже выведен usb интерфейс, либо NSM2 - там 2 порта, но юсб вывести не проблема, для чего такая задача, просто интересно
                            Сообщение от kirill23 Посмотреть сообщение
                            Мешает то, что я уже описал - форм фактор, точнее - размер
                            ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
                            USB Host
                            It is possible to attach a usb socket directly to AR7240. You need to solder directly to SoC pins and provide two 15k pulldowns on every line. D- is pin 73 and D+ is pin 74. USB power should come from somewhere else (e.g. an additional step-down 5V regulator connected to the main power source, LM2574 seems like a nice choice).
                            вроде как понятнее.
                            на днях приобрету девайс и буду ковырять.
                              Итак, устройство в моих кривых руках))
                              Первый взгляд:
                              Отрываем этикетку:
                              Видим 2 крепящих шурупа, отворачиваем:
                              Легко вынимаем плату из корпуса, и начинаем разглядывать:
                              Как стало известно из wiki.openwrt.org для распайки USB на этом чипе нужны 73 и 74 пины под данные.
                              Вопросы:
                              1. На каких пинах выводятся сетевые интерфейсы:
                              2. На фото возле чипа виден распаяный 4-х пиновый разъем, что это?
