Панельная антенна COMPEX 5.45-5.85 GHz 19dBi-MIMO,что внутри?
    Доброго Всем дня,попала ко мне в руки вот такая антенна,знакомый хотел делать себе интернет но поменял место жительства и надобность в ней отпала,подключил по кабелю,антенну привозил из за границы.Произвели вскрытие и вот что там увидели,может будет кому нибудь интересно,фотографировал уже по тёмному со вспышкой поэтому снимки не очень,могу переснять всё при солнечном свете и снять все размеры,сама антенна изготовленна полностью из дюраля вибратор и рефлектор,толшина вибратора 0.2 мм,рефлектор 2 мм,если будет что то не понятно спрашивайте распишу всё досконально со снимками,вот пока и всё.
    Сделай рисунок с размерами.
      Прилагаю размеры,рефлектор квадратный 25-25 см,стойки сделаны из оргстекла,высота 5мм.
        ,,, SINDIKAT, это реалити-шоу ...
          SINDIKAT интересная конструкция, спасибо.
          Есть возможность более детального фото узла запитки ? Светлая часть на рефлекторе, около запитки, это какой-то диэлектрик?
            Да что то типа скотча белого,нижняя часть стоит прям на нём вплотную
              Спасибо.
              Видимо это предохранительная изоляция от случайного замыкания при малом зазоре. Вначале подумал, что это элемент согласования...
                Какая там развязка между поляризациями получается?
                  Эта антенна есть в книге "Antennas for Base Stations for Wireless Communications" уважаемых ученых Zhi-Ning Chen и Kwai-Man Luk. Книга гуглится, в ней есть еще масса интересных конструкций.
                    Сообщение от Evgeny.Makarov Посмотреть сообщение
                    Книга гуглится,
                    Если не затруднит, дайте ссылку на скачивание, ну или саму книгу. А то чёт пару ссылок нашёл, но файл удалён.....
                      Народ а кто нить повторил ее уже? ведь там намного критичнее погрешности
                        Да, сделал. Всё очень точно, из латуни с лазерной резкой, но результатами измерений по КСВ не очень доволен. Антексовская АХ-5520 имеет лучшую настройку. Усиление заявленное.
                          http://bookre.org/reader?file=609360&pg=301
                          http://www.moscowbooks.ru/ebooks/en/...en%2C+Zhi+Ning
                            Спасибо, Игорь! Младший уже скачал и скинул мне. Он "хакер" не то что я....
                              А данная антена для 4g подойдет в сети LTE? Или есть какие то другие варианты, подскажите пожалуйста?
