Панельная антенна COMPEX 2.4 GHz 19,5dBi-MIMO
    Сообщение от Алекс74 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте jomy. Вы можете пересчитать антенну из поста #1 на 2.600 ? И еще такой вопрос если я её вырежу из цельного листа меди? 0,5 толщиной.
    Это только завтра..!
      завтра уже наступило а в ответ тишина:shok :
        А это что за требование? Здесь Вам никто ничего не должен. "завтра" к тому же ещё и не закончилось!
          lipton здравствуйте. это во первых. во вторых я ни с кого ничего не требовал!!! может вы меня поправите... но я думал что есть люди которые моделируют и выкладывают на форум и им было бы самим интересно если кто то соберет их антенну в реале?!! ну а если нет так на нет и спроса нет:search:. я так же как и многие здесь столкнулся с проблемой инета. И ДАВАЙТЕ не будет цепляться к словам:rtfm:
            Я думаю, что эта версия лучше ...
            jomy, дай размерчики
              ,,, я не знаю, если это так легко вырезать с помощью лазера...
                Можно размеры. Заранее спасибо!
                  Слишком узкая полоса получается. Без приборов не попадёте. Это получается "рулетка"!
                    Да приборов у меня нет. Я думаю при соблюдении размеров и аккуратности вопрос только как
                    Работать будет?
                    У меня в наличии большой лист меди если немного испорчу ничего страшного.
                    Последний раз редактировалось lipton; 27.05.2014, 10:04.
                      Работать будет?.
                      Возможно... Я же сказал - рулетка! Причем, удачный исход, вероятность менее 50%
                        И что делать... отказаться или все таки рискнуть?Олег может что посоветуете?
                          Многопатчевые не для бесприборников (сробил дюжину-ни одна не дала... удвоения в сравнении с двухпатч)
                          Если надо больш усил толко-тарель(офсет)
                            Все сказано правильно!
                              Офсет отпадает сразу к сожалению((( Из 4 патчей я уже собрал сыну отдал у него работает хорошо... а мне вот надо чуть больше усиления.
                                Я все же рискну так из любопытства. Не выйдет ну и ладно.
                                jomy жду размеры... Ну и надеюсь на Ваше участие.
