После экспериментов с антенами я заметил, что ещё оказывает влияние сама точка, к которой эта антена подключается. Я разобрал стандартную 2 dbi антенку и отрезав шнурок из стакана, допаял кусочком проволоки на длину 1/4 волны. Замеры проводил на компе с карточкой и нетстумблером. Точку ставил в комнате. Так на точках Планет-4033, Длинк Ж700 моя переделанная антена дала большее усиление, чем стандартная 2dbi. Замена её на длинк ANT24-0700C почти ничего не дала. Зато на длинк 2100АР результаты были обратные. Самодельная оказалась хуже стандартной, а ANT24-0700C - лучше всех и на много :sorry: .
Вертикальная коллинеарная антенна
Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщение...самопальный КСВ мер....
дык вроде тема на форуме есть так и называется "Самодельный КСВ метр".
Типа вот http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=37
Сообщение от clgs Посмотреть сообщениеА схема, чертежи, фото есть?
1. Медную =)
2. Не пойдет, слишком тонкая, и к тому-же она покрыта диэлектриком. Лучше купить провод одножильный медный естественно, диаметр которого необходим.
Опытным в этом вопросе не пинать если что, имею опыт сборки только двух спиральных антенн.
Колинеарку тоже пытался собрать, в итого убил кучу времени и денег.
Сообщение от Dimradio Посмотреть сообщениегде брал 3 мм трубочки для излучателя?Vladimir
Сообщение от Mustang Посмотреть сообщениеВот так сделанна D-Link ANT24-1500
а болшие фотографии ест?
Собрал, пока из одного звена - получилось с первого раза. На настройку потратил порядка 2х часов, размеры стакана несколько изменил.
Разница с пипеткой на глаза - порядка 7-8 dBm. С пипеткой в другой комнате WirelessMon показывает от -70 до -73 dBm, а этот коллинеар от -62 до -64 dBm.
Теперь планирую нарастить ещё 3 звена, что-бы в сумме 4 было.
http://www.lan23.ru/forum/attachment...4&d=1268393991
