Вертикальная коллинеарная антенна
    После экспериментов с антенами я заметил, что ещё оказывает влияние сама точка, к которой эта антена подключается. Я разобрал стандартную 2 dbi антенку и отрезав шнурок из стакана, допаял кусочком проволоки на длину 1/4 волны. Замеры проводил на компе с карточкой и нетстумблером. Точку ставил в комнате. Так на точках Планет-4033, Длинк Ж700 моя переделанная антена дала большее усиление, чем стандартная 2dbi. Замена её на длинк ANT24-0700C почти ничего не дала. Зато на длинк 2100АР результаты были обратные. Самодельная оказалась хуже стандартной, а ANT24-0700C - лучше всех и на много :sorry: .
      хм ...интересный эффект
        Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщение
        ...самопальный КСВ мер....
        А схема, чертежи, фото есть?
          дык вроде тема на форуме есть так и называется "Самодельный КСВ метр".
          Типа вот http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=37
            Сообщение от clgs Посмотреть сообщение
            Ну да там выложины фотки на форуме.
              1.Вот хочу колинерку сделать, какую лучше взять проволку?
              2.Можно ли использовать медную проволку с трансформатора?
                1. Медную =)
                2. Не пойдет, слишком тонкая, и к тому-же она покрыта диэлектриком. Лучше купить провод одножильный медный естественно, диаметр которого необходим.
                Опытным в этом вопросе не пинать если что, имею опыт сборки только двух спиральных антенн.
                Колинеарку тоже пытался собрать, в итого убил кучу времени и денег.
                  Люди, кто где брал 3 мм трубочки для излучателя? 10х30 медь тонкостенную чудом нашёл в радиаторе от охладителя плазморезки. Стенка тонкая 0.7-0.8 мм. пойдёт такая?
                    Сообщение от Dimradio Посмотреть сообщение
                    Вообще такое применяется у холодильщиков. У меня просто в тумбочке валялось.
                      я покупал в магазине у "хладоделателей", от кондюков.
                        Ясно, спасибо, будим искать. Просто у нас "медники" хорошо работают :)
                          Вот так сделанна D-Link ANT24-1500
                          Любая связь должна быть доступной и беcплатной.
                            Помню я делал коллинеарную антенну, долго мучился с настройкой индуктивностей, но в итоге получилось, работает нормально.
                              Сообщение от Mustang Посмотреть сообщение
                              спасиба!
                              а болшие фотографии ест?
                                Собрал, пока из одного звена - получилось с первого раза. На настройку потратил порядка 2х часов, размеры стакана несколько изменил.
                                Разница с пипеткой на глаза - порядка 7-8 dBm. С пипеткой в другой комнате WirelessMon показывает от -70 до -73 dBm, а этот коллинеар от -62 до -64 dBm.
                                Теперь планирую нарастить ещё 3 звена, что-бы в сумме 4 было.
                                http://www.lan23.ru/forum/attachment...4&d=1268393991
