Каждая из описанных конструкций антенн подразумевает использование какого либо коаксиального кабеля для подключения (50Ом или 70Ом как правило). Соответственно неизбежны потери сигнала в местах соединений и в зависимости от длины кабеля - затухание. Расскажите пожалуйста, как правильно подключить антенну к wi-fi адаптеру без использования кабелей. Какие схемы сопряжения необходимы и необходимы ли они вообще, измениться ли конструкция описанных антенн(например расстояние вибратора до рефлектора в ФА-20) если выбрать такой вид подключения. Принимаю к обсуждению любые факты, схемы, рассчеты.
Предполагается использовать обычный USB адаптер(см. вкладку)
