Востановление после неправильной прошивки TP-LINK 701 ND
    Доброго времени суток уважаемые Гуру.
    Имел неосторожность прошить TP-LINK 701 ND прошивкой (openwrt-ar71xx-generic-tl-wa701n-v1-squashfs-factory.bin) Прошивал через WEB Интерфейс после чего точка перезагрузилась и исчезла из виду.Нашел я ее с помощю программы (Advanced IP Scanner) по адресу 192.168.1.1 но зайти не смог тоесть WEB Интерфейс по этому адресу недоступен...Самое интиресное,что она пингуеться но не реагирует на кнопку перезагрузки.Вообщем пробовал зайти на нее через FTP тоже безрезультатно. Я так понял,что нужно заливать родную прошивку через COM port
    А вот как это сделать не знаю вернее сказать есть нульмодемный кабель, что и куда паять на самой точке тоже нашёл а вот куда соединяться на самом разъеме COM безпонятия...Перерыл наверно пол инета так толком про TP-LINK ничего не нашел кроме Вашего сайта.Подскажите пожалуйста может кто знает как ее вылечить...
    Как вернуть обратно родную прошивку точно не скажу, но как прикрутить вебморду могу подсказать.
      Сообщение от rliskov Посмотреть сообщение
      Добрый день! Вопрос может не по теме, но в сети не нашел... Купил давече девайс TP-Link WR741N. Решил в него влить прошиву dd-wrt через web. Влилась норм, но скорость беспроводной сети упала со 150 мбит до 65. Изменение настроек вифи ниче не дало, решил вернуть родную (тож через web), вернул, но видимо корявую залил и скорость так же осталось 65мбит. Но это не главная проблема...После очередной прошивки на родную, после перезагрузки не пашет вифи (постоянно горит лампочка в виде звездочки (настройка) и ес-но кнопка питания). Вопрос...я загубил девай? и можно ли подключиться к роутеру и перепрошить его по LAN, без вифи (если да киньте ссылу как)?? Если что простите за флуд.
        Буду признателен...
          То Brogas, телнетом зайти и сделать как пишут. Можно поставить вебку и сделать как обычно.
          То Airman1981, ставьте полосу 40 МГц и найдете 150Мбит.
            КАК?
            ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
            Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщение
            Не получается зашел через ssh по адресу 192.168.1.1
            login as: root
            root@192.168.1.1's password:
            BusyBox v1.19.3 (2012-02-15 15:41:07 MST) built-in shell (ash)
            Enter 'help' for a list of built-in commands.
            _______ ________ __
            | |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
            | - || _ | -__| || | | || _|| _|
            |_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
            |__| W I R E L E S S F R E E D O M
            ATTITUDE ADJUSTMENT (bleeding edge, r30556) ----------
            * 1/4 oz Vodka Pour all ingredients into mixing
            * 1/4 oz Gin tin with ice, strain into glass.
            * 1/4 oz Amaretto
            * 1/4 oz Triple sec
            * 1/4 oz Peach schnapps
            * 1/4 oz Sour mix
            * 1 splash Cranberry juice
            root@OpenWrt:~#
            начинаю вводить команды которые в мануале по обновлению через терминал и не могу запустить spcp.exe
            root@OpenWrt:~# PSCP.EXE -p openwrt-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v1-squashfs-sysupg
            rade.bin root@192.168.1.1:/tmp
            -ash: PSCP.EXE: not found
            root@OpenWrt:~# root@OpenWrt:~# PSCP.EXE -p openwrt-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v1
            -squashfs-sysupg
            -ash: root@OpenWrt:~#: not found
            root@OpenWrt:~# rade.bin root@192.168.1.1:/tmp
            -ash: rade.bin: not found
            root@OpenWrt:~# -ash: PSCP.EXE: not found
            -ash: -ash:: not found
            что не так?
              Читайте мануал вдумчивее, в роутере не может быть никаких ЕХЕ файлов.
                Уважаемый у меня не роутер а точка доступа WA-701ND Я в первые с таким сталкиваюсь...Мне бы ее хоть как нибудь вернуть к жизни все равно на какой прошивке.Если Вы знаете как это сделать буду Вам очень признателен.Если можно объясните чайнику подробно что и как запускать и перечень команд. Пожалуйста.
                  Сообщение от Brogas Посмотреть сообщение
                  Все прошил на родную прошивку точка работает...
