Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу о вашей квалифицированной помощи.
У меня такая задача — требуется построить стабильный Wi-Fi мост на 20км. Планируется использовать пару Ubiquitu NanoBridge M5.
Путь сигнала проходит 7км по городу, остальные 13км по полям. Нужен стабильный приём, 40мбит/сек достаточно. Созрели некоторые вопросы:
1) Насколько в среднем увеличится пинг?
2) Какие могут быть подводные камни?
3) Какая будет скорость?
4) При сложных метеоусловиях будут разрывы связи?
5) 5ГГц или 2.4ГГц?
5) Куда девать комплект в случае неудачи? :)
Вот тут мне посчитали примерно для M2, 2.4ГГц
Вначале рассчитаем потери в свободном пространстве:
Lp = 92.45+20lgf+20lgd
где 92,45 эмпирический коэффициент, f - рабочая частота в ГГц, d -расстояние между объектами в километрах.
Для 2.4 ГГц:
Lp2.4= 92.45 + 20lg2.4+20lg20 = 126.05 дБ
Затем рассчитаем общие потери при распространении:
Lо=Ptx -Ltx+Gtx+Lp+Grx-Lrx-Prx,
где Ptx - выходная мощность передатчика, Ltx - потери в кабеле от передатчика до антенны, Gtx - коэффициент усиления передающей антенны, Lp -потери в свободном пространстве, Grx - коэффициент усиления принимающей антенны, Lrx - потери в кабеле от антенны до приемника, Prx - чувствительность приемника
Используемые антенны на обоих концах: NanoBridge M2 2.4 GHz
Product ID: NB-2G18
Gtx. Gpx = 18 дБи
Ptx = 15 дБм (предполагаем, что используется устройства со стандартной мощностью 32 мВт)
Lpx, Ltx = 3 дБ(кабель 8м + коннектор для коаксиального кабеля на частоте 2.45 Ггц)
Lp - в соответсвии с расчетами выше
Prx - -80 дБ (Чувствительность приемника для точки доступа на 54 мбит/с)
Рассчитаем значения:
Для 2.4 ГГц:
Lo = 15-3+18-126-3+18+80 = -1 дБ
Допустимое минимальное значение потерь 5 дБ, наше значение значительно меньше. Увеличим мощность передатчика для обеспечения необходимого уровня, проведем расчеты для максимально допустимого уровня по спецификациям 30 дБм
Ptx = 30 дБм
Lo = 30-3+18-126-3+18+80 = 14 дБ
Вывод: Допустимые величины мощности 21 дБ - 30 дБ для обеспечения линка со скоростью 54 мбит/с, однако стоит отметить, что тут не учитывается шумы вносящие при отражении от построек, морской климат может снизить параметр на 1-2 дБ. Наиболее оптимальная мощность передатчика 22-26 дБм
Для 5ГГц передатчика потребуется больше мощность, но и потери будут выше.
Вот координаты точек, если нужно:
1ая точка (именно место установки антенны), высота метров 40 или больше над поверхностью.
Долгота: 30°16?34.57?E (30.276269)
Широта: 59°50?56.68?N (59.849077)
2ая точка (высота 8 метров над поверхностью. Высоту можно увеличить ещё метра на 2-3 если очень надо)
Долгота: 29°57?56.49?E (29.965693)
Широта: 59°46?55.94?N (59.782206)
5) 5ГГц или 2.4ГГц?
Для 2.4 ГГц:
Product ID: NB-2G18
Gtx. Gpx = 18 дБи
Для 2.4 ГГц:
Ptx = 30 дБм
