Wi-Fi мост на 20 км - расчёт скорости и стабильности
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу о вашей квалифицированной помощи.
    У меня такая задача — требуется построить стабильный Wi-Fi мост на 20км. Планируется использовать пару Ubiquitu NanoBridge M5.
    Путь сигнала проходит 7км по городу, остальные 13км по полям. Нужен стабильный приём, 40мбит/сек достаточно. Созрели некоторые вопросы:
    1) Насколько в среднем увеличится пинг?
    2) Какие могут быть подводные камни?
    3) Какая будет скорость?
    4) При сложных метеоусловиях будут разрывы связи?
    5) 5ГГц или 2.4ГГц?
    5) Куда девать комплект в случае неудачи? :)
    Вот тут мне посчитали примерно для M2, 2.4ГГц
    Вначале рассчитаем потери в свободном пространстве:
    Lp = 92.45+20lgf+20lgd
    где 92,45 эмпирический коэффициент, f - рабочая частота в ГГц, d -расстояние между объектами в километрах.
    Для 2.4 ГГц:
    Lp2.4= 92.45 + 20lg2.4+20lg20 = 126.05 дБ
    Затем рассчитаем общие потери при распространении:
    Lо=Ptx -Ltx+Gtx+Lp+Grx-Lrx-Prx,
    где Ptx - выходная мощность передатчика, Ltx - потери в кабеле от передатчика до антенны, Gtx - коэффициент усиления передающей антенны, Lp -потери в свободном пространстве, Grx - коэффициент усиления принимающей антенны, Lrx - потери в кабеле от антенны до приемника, Prx - чувствительность приемника
    Используемые антенны на обоих концах: NanoBridge M2 2.4 GHz
    Product ID: NB-2G18
    Gtx. Gpx = 18 дБи
    Ptx = 15 дБм (предполагаем, что используется устройства со стандартной мощностью 32 мВт)
    Lpx, Ltx = 3 дБ(кабель 8м + коннектор для коаксиального кабеля на частоте 2.45 Ггц)
    Lp - в соответсвии с расчетами выше
    Prx - -80 дБ (Чувствительность приемника для точки доступа на 54 мбит/с)
    Рассчитаем значения:
    Для 2.4 ГГц:
    Lo = 15-3+18-126-3+18+80 = -1 дБ
    Допустимое минимальное значение потерь 5 дБ, наше значение значительно меньше. Увеличим мощность передатчика для обеспечения необходимого уровня, проведем расчеты для максимально допустимого уровня по спецификациям 30 дБм
    Ptx = 30 дБм
    Lo = 30-3+18-126-3+18+80 = 14 дБ
    Вывод: Допустимые величины мощности 21 дБ - 30 дБ для обеспечения линка со скоростью 54 мбит/с, однако стоит отметить, что тут не учитывается шумы вносящие при отражении от построек, морской климат может снизить параметр на 1-2 дБ. Наиболее оптимальная мощность передатчика 22-26 дБм
    Для 5ГГц передатчика потребуется больше мощность, но и потери будут выше.
    Вот координаты точек, если нужно:
    1ая точка (именно место установки антенны), высота метров 40 или больше над поверхностью.
    Долгота: 30°16?34.57?E (30.276269)
    Широта: 59°50?56.68?N (59.849077)
    2ая точка (высота 8 метров над поверхностью. Высоту можно увеличить ещё метра на 2-3 если очень надо)
    Долгота: 29°57?56.49?E (29.965693)
    Широта: 59°46?55.94?N (59.782206)
    А кто вам расчёт делал, если не секрет ?
    RK3DDK :)
      Один человек с хабра, я его не знаю лично.
        А вы координаты не попутали? А то тут 35 км получилось
          Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
          В яндексе эти координаты правильно показывают, в гугле они почему-то другие на тех же точках. Вот гугловские:
          1) +59° 46' 56.60", +29° 57' 55.88"
          2) +59° 50' 55.36", +30° 16' 29.36"
            1. В нанобридже мощность ограничена до 22 дБм. Никаких 30 он никогда не даст. Да это и не нужно.
            2. NB М2 это моноблок. Откуда там взялось 8 метров кабеля да ещё СВЧ разъёмы ?
            3. Никто в своём уме не станет сейчас ставить линк на 20 км на диапазоне 2,4 гГц. Там помех столько, что даже на 1 км 40 мбит передать не получается.
            4. Я сильно сомневаюсь, что даже Бридж М5 даст более 40 мбит на 20 км. Хотя, как повезёт. Лично я поставил бы что-нибудь с антенной помощнее.
            RK3DDK :)
              гоню, я широту и долготу перепутал.
              По моему на картинках все ясно.
              Антенну на точке 2 нужно поднимать максимально высоко.
              На линии две точки с минимальным просветом около 5 метров, сильно зависит от того что там стоит - растет.
                Вот она, преграда - лес.
                Просвет 6 метров, а высота деревьев метров 15. Так что линк работать не будет.
                  Всё ясно, жаль. Спасибо вам!
                  Немного офтоп: Если у меня в доме вообще не будет ловить WiMax, то его можно поймать с внешней антенной? Ближайшая зона покрытия в 5км.
                    Сообщение от djscratch Посмотреть сообщение
                    Если на крыше юсб свисток хотя-бы сеть видит, то можно.
                    Если сеть даже не видит, то скорее всего нет.
                      уважаемый fhntv , а не могли бы вы посчитать по этим координатном будет толк или нет??
                      1 точка 51.999256,84.986115
                      2 точка 52.081299,84.925861
                      я как то сам побывал работать в программе радиомобаил но не фига не понял что к чему ...
                        51 широта, 84 долгота?
                          Ну, вот, антенны по 40 метров... На двух холмах, судя по гуглу поля.
                          Так что считайте сами.
                          Я где-то описывал в двух словах как работает радиомобиле. Можно найти, прилепить тему на форуме, я в нее скринов парочку сделаю.
                            Давайте сделаем ее важной , многим будит интересно...
                              Итак, скачиваем программу. Только не ту что по частям собирать, есть в сети готовые сборки "все в одном".
                              Скачали - распаковали запустили.
                              1. Файл. Свойства карты.
                              выбрать название города
                              извлечь.
                              Получаем карту высот города.
                              нажимаем "совместить изображения", там гугл ес, получаем карту дорог.
                              ставим курсор (ЛКМ) на первую станцию.
                              2. Файл. Свойства станций. Поместить станцию в позицию курсора.
                              Пишем название.
                              И т. д. для всех станций.
                              потом свойства сетей.
                              Топология - цифровая сеть.
                              Станции, ставим галочки на всех станциях нашей сети.
                              Там-же можно поставить мастер-слейв.
                              Дальше, "системы", Я создал "нанобридж м2", "наностейшон М2" и т. д.
                              тип антенны везде омни, чтобы не заморачиватся с направлением станций.
                              Вот и все.
                              На панельке, есть кнопочки
                              "подогнать карту под станции". Оно подбирает масштаб чтобы все станции поместились.
                              "Показать сети" рисует ваши сети.
                              "радиоканал" рисует профиль земной поверхности и прикидывает мощность сигнала.
                              Зы: отделяйте это сообщение в отдельную тему, прикрепляте ее и я тогда может скринов приделаю.
