Уважаемый fhntv , если вас не затруднит скиньте нормально рабочую версию инсталлятора мне на сервер, а я уже после размещу ее тут...
Wi-Fi мост на 20 км - расчёт скорости и стабильности
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщение1. В нанобридже мощность ограничена до 22 дБм.
Они же аналог airgrid а там моща до 28 дБм...
Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщениеОткуда такая инфа? Я уж хотел брать эти точки.
Немного обманул -- у Бриджей ограничение 23 дБм.
28 дБм это 630 мВт ! Зачем столько ? С такой мощностью скорости не будет (если линк, конечно не в космосе).
Если вам, что бы пробить расстояние, потребовалась такая мощность, то надо задуматься о более сильных антеннах, а не передатчиках !RK3DDK :)
Там есть фича выбор нестандартной сетк и и моща на гридах до 28 дБм можно задрать. Наверное и в бриджах также...
У меня ситуация - линк 1,5 км. Прямая видимость есть, первая зона Френля девстваенно чиста. Скорость 20 мбит получается только при моще в 28 дБм.
Ниже моща - ниже скорость линейно! Вот.
Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщениеУ меня ситуация - линк 1,5 км. Прямая видимость есть, первая зона Френля девстваенно чиста. Скорость 20 мбит получается только при моще в 28 дБм.
Для такого линка можно брать NB M5-25 (с антенной 25 dBi).
При чувствительности -75 dBm и мощности 18 dBm для максимальной схемы модуляции MCS15 запас на погодные условия будет 9 dB. Запас на полный разрыв связи - 30 dB.
Нюансы:
1. Линк не узаконить.
2. Можно нарваться на легальных операторов.
3. Всё оборудование Ubiquiti имеет пассивное питание - при длинной витой паре могут возникнуть проблемы.
Добавлю. Посмотрел профиль местности - нужно поднять антенны с обеих сторон метров на 5, всё заработает. А может, и без этого обойдётся - гугол часто врёт. Главное, в середине трассы зона Френеля практически чистая, лишь бы в городе на пути высоток не встретилось.
Кстати, и участок 5350 - 5650 МГц в этих точках пока свободен.Последний раз редактировалось shpas; 01.03.2012, 10:24.
Сообщение от shpas Посмотреть сообщение3. Всё оборудование Ubiquiti имеет пассивное питание - при длинной витой паре могут возникнуть проблемы.
Сообщение от alex ka Посмотреть сообщениеподскажите, какова максимально-допустимая длинна витой пары для стабильной работы оборудования с Рое питанием?Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеВыбирайте источник питания следующим образом:POE-24, 12W – при длине витой пары до 30-40 м;POE-24, 24W – при длине витой пары более 40 м.
Сообщение от shpas Посмотреть сообщениеПри чём здесь мощность БП? Всё зависит от тока потребления точки и падения напряжения на витой паре. Ток потребления может меняться в зависимости от настроек, падение напряжения - от качества витой пары. Но реальных примеров успешной реализации при длине витой пары 100 метров я что-то не видел. В общем, чем длиннее витая пара и больше мощность передатчика, тем выше должно быть напряжение блока питания (но не более 24 В).
Что то мало вериться.. я когда только начинал , побывал 2100BB запитать по син.корич жилам, в итоге на 25метров кабеля при 5в подачи возле точке оказалась 2.5в , а вы говорите 119метров :yahoo: , это очень сильно зависит от UTP кабеля еще .. есть такие кабеля что провода не согнешь , так эти можно вообще выкинуть..Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
