TP-Link TL-WR741ND слабый сигнал?
    проблема такая, квартира на 9ом этаже десятиэтажки роутер стоит в зале и раздает на несколько компов один из них стоит в дальней комнате примерно 10ть метров непрямой видимости преграда две бетонные стены (расположение комнат), так вот туда сигнал доходит примерно 7-10%, вторая часть беды сидя на лавочке возле подъезда сети также нет, установил антену (http://krasnodar.dns-shop.ru/catalog...-ant2408c.html) на роутер и дальний комп синал увеличился на 5% и раз через раз стал ловиться на лавочке:shok :
    подскажите что можно придумать в моем случае?
    в эллектронике знающий но в другой области, с этим столкнулся впервые:to_becom:
    рисунок расположения прилагаю
    да и переносить то или иное уже не получится:nea:
    Последний раз редактировалось SLYDER; 22.02.2012, 00:15.
    У меня валяется 2 такие антенны, работают хуже родных "пипеток". Почему - непонятно, времени разбираться не было, да и желания тоже.
    А вот таких стоит примерно штук 20, своим параметрам соответствуют.
    Попробуйте без подставок, напрямую антенны подключить. Должно быть чуть получше.
      ставил и ту ант и вкручивал без подставки результат неулучшился
      ---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
      катался возле дома кучу разных домашних сетей находил но только не свою
        Если прошивка родная, то у них туповатый алгоритм работы с антеннами - используется и внутренняя и внешняя антенны. Я бы сменил прошивку а потом уже решал бы с антеннами. И роутер перенести хотя бы в противоположный угол...
          перенести несмогу, а прошить его есть способ без пайки?
            ох и ленивый народ .. есть кнопка даже такая Поиск
            Как вариант DD-WRT или Open-WRT
              я не ленивый но если есть вариант без пайки то почему бы и нет
                Вариант есть я его изложил :rtfm:
                  злой ты АЛЕКСЕЙ, а проводник выдал сообщение что неможет открыть сей узел
                    Самый добрый прошу заметить , но только бесят те кто не любит пользоваться поиском!
                    Сообщение от SLYDER Посмотреть сообщение
                    Нет я не злой , :yahoo: ... какой проводник?? вот http://www.dd-wrt.com/routerdb/de/do...ddwrt.bin/3843 и вот http://www.dd-wrt.com/routerdb/de/do...flash.bin/3844 это касаемо DD-WRT , Open-WRT вот http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5561 вот http://forum.sysadmins.su/index.php?showtopic=40247039 и вот http://forum.beezone.info/beeline/faq/router/23390.html , а вы говарите злой .. что вам мешает воспользоваться Google??? :dirol:
                      если у мну стоит прошивка v1.9 то до какой можно загнать под мои нужды
                        загнать чего??
                          какую самую свежую можно залить в него через LAN
                            Или читать форум или забить и пользоваться тем что есть, забыв про лавочки...
                              Извените конечно , но у вас что http://google.ru не работает??
