Панель 20 MIMO на круглых патчах
    Панель MIMO-15 V4 (модификация Бестер сектор)...
    Автор данной антенны наш не сменный "генератор идей" - jomy! Жаль, что он пока плохо говорит по Русски...
    Думаю, получилась вполне реальная конструкция. Автору огромное спасибо!
    Конечно антенна ещё пока требует небольших доработок и обдумывания, но уже вполне не плохая.
    (lipton)
    jomy, сделай чертёж с размерами.
      ,,, Lipton ... Я думаю, нужно немного поработать, чтобы размер!
      Во всяком случае, я отправлю на чертежной доске.
        Хорошо! Будем ждать.
        Спасибо!
          ,,,Lipton,look...
          Завтра придет и рисование ...!!!
            ,,,Lipton,look...
            Отлично!
            Уже похоже на настоящую антенну! Сделаем позднее про неё отдельную тему...
            Надо ещё графики VSWR, Gain.
              LIPTON,,, дизайн исполнения ...
              с линиями слегка измененной адаптацией ...
              ,,, и графики ..
                Хорошо!
                Вот только уровень WSWR великоват... Надо стремиться к менее 1,5 хотяб в полосе 2400-2500 МГц.
                jomy, скоро так Русский язык освоишь!
                  Можно ли уменьшить эту антенну MIMO?
                  jomy , а нельзя ли согласно логике этого поста
                  хттп://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8167
                  уменьшить и этот патч?
                  1 Вариант или 2 вариант? Какиве ожидаемые параметры антенны?
                  Усиление, волновое сопротивление? Эта антенна короткозамкнутая?
                  Можно ли по центру круга просверлить отверстие и замкнуть через штырь на рефлектор?
                    ,,,Да YuriySt,все возможно!!! ...Нажмите на изображение для увеличения.
                    Я постараюсь сделать некоторые моделирования с предложенных вариантов для вас.
                      ,,,Это моделирование MIMO...
                      Без корректировки линии сопротивления, как рукоятку...!!!
                        Jomy, спасибо!
                        А как подкорректировать?
                        Какое волновое сопротивление полученной антенны? Коэффициент стоячей волны?
                        Какова резонансная частота антенны? Я хочу пересчитать размеры для 2.3 ГГц.
                        Место запитки посередине соединяющей жилы с обоих сторон?
                        Предполагаю, что размеры рефлектора 268мм*384мм. Высота борта 20 мм. Верно?
                        Осталось узнать резонансную частоту антенны для пересчета размеров на другую частоту...
                        Последний раз редактировалось YuriySt; 22.03.2012, 15:23.
                          В том виде как эта антенна представлена - её использовать нельзя, т.к. у неё будет высокий КСВ, антенну нужно "доводить до кондиции".
                            jass66, как Вы думаете, а антенну из поста MIMO уменьшен
                            http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8167&page=2
                            можно использовать? В том виде как она подана? Квадратные патчи,
                            соединенные полосковыми линиями...
ID:	212881,,,YuriySt, такие как размеры 2,3 ГГц.
