Панель 20 MIMO на круглых патчах
    Jomy, спасибо!
    YuriySt, такие как размеры 2,3 ГГц.
    Теперь я просто обязан сделать эту антенну...
    Пересчитай пожалуйста и антенну из поста MIMO уменьшен
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8167&page=2
    Или скажи ее резонансную частоту и я сам пресчитаю.
    Для 2.3 ГГц. Сделаю все варианты и сравню
      ,,,YuriySt,не совсем понимаю, что вы хотите....пожалуйста, объясните мне!
        jomy, хочу сделать такую антенну для частоты 2,36 GHz
        Похоже, что диаметр патча в этом случае получится около 70 mm
        Помоги пожалуйста с точными размерами для 2,36 GHz
        Thank you in advance!
          Размеры имеются...Я думаю, что первая версия...Нажмите на изображение для увеличения.
            jomy, спасибо. И я смогу сделать эту панель короткозамкнутой, так же как YuriySt?
            А будут еще уточняющие чертежи, или этот уже готов к воплощению?
            Последний раз редактировалось lipton; 20.04.2012, 22:15.
              Сообщение от YuriySt Посмотреть сообщение
              Как сделаете - фото в тему.
                Скажите, если вместо того, чтобы выпиливать 16 круглых патчей, сверлить в них отверстия, чтобы потом впаивать проволочки, вытравить все это хозяйство на одностороннем текстолите, будет ли такое решение заведомо хуже по характеристикам? Разумеется, перерасчет геометрии патч-решетки под текстолит подразумевается, само собой. Но, почему так не делают, а делают из листового железа? Неужели текстолит на столько сильно ухудшает характеристики?
                  Сообщение от sebox Посмотреть сообщение
                  О да! Плюс нестабильность характеристик текстолита.
                    А если такую целиковую структуру вырезать лазером из листа металла? Такое решение может иметь какое-то превосходство в характеристиках по сравнению с проволочно-паяным?
                      Никто этого не заметит
                        Превосходство будет! Например по расходу материала! А так же проблемы в настройке и примерно 0,01-0,03 дБ прироста усиления.
                          Собственно, тут интересует не сколько превосходство в характеристиках, сколько простота в изготовлении. Если вдруг выяснится, что я могу напроситься к знакомым на лазерный раскрой, то вы ж понимаете... А там у них и листовая полированная нержавейка может найтись невзначай...
                          На вскидку можете сказать, на какой ширины полоску металла в "целяке" нужно менять проволоку 1,8 - 2,0 мм?
                            Читайте внимательно пост выше! По замену проволки, считать надо, но примерно полоса по ширине примерно такая же, как проволка в диаметре.
                              С расходом понятно, а вот какие проблемы, связанные с настройкой могут быть, если проволоки меняются на полоски? Вы имеете в виду, что проволоки можно менять на более длинные и прогибать их к рефлектору? Или что-то иное?
                                Да, только это. Ну и проблема надёжной пайки к нержавейке.
