Приветствую всех.
Возникла интересная проблема, хочется услышать ваше мнение по поводу возможных причин.
Схема:
На крыше 5-этажного здания стоят 2 точки:
ТД1 - Ubiquiti NanoStation 2, работает на 13 канале с такой-же, режим моста. Аплинк на базу, расстояние ~710м.
ТД2 - TP-Link TL-WA5210G, работает на 1 канале с такой-же, тоже мост. Даунлинк, расстояние чуть меньше километра. На том конце кабелем через свич подключено 4шт DIR-300nru, стоящих внутри здания и работающих в основном с ноутами.
Вектор - направление на вторую точку моста, прямая видимость есть, зона Френеля чистая.
Суть проблемы:
С базы до ТД1 все нормально, и скорость, и пинги. ТД1 - ТД2 тоже в порядке, длина кабеля меньше 10м, с базы до ТД2 все характеристики как до ТД1.
А вот после ТД2 ситуация станная. При замере скорости в мосту, сначала получаем порядка 20Mbps, затем скорость падает до 1Mbps, а пинги возрастают до 3000 с потерями пакетов. То-же самое при работе клиентов, сначала пинги 3-4мс, скорость нормальная, затем пинги постепенно растут, а скорость падает.
Пробовали разные каналы, разные настройки точек, результата нет. Сейчас осталось одно предположение - отражение сигнала от 9-этажного здания, которое хоть видимость и не закрывает, но в зону действия сектора ТД2 явно попадает.
Как думаете, может ли причина быть в этом? Может быть, у вас есть другие предположения?
Схема:
Суть проблемы:
