Скорость на линке
    Скорость на линке
    Добрый день форумчане! На дня линк подняли- где-то 4 км, видимость прямая, антенны 90 см параболы, облучатели самодельный, ТД AP 2100 (с родными прошивками), сигнал 40%, но вопрос вот в чем. При таком уровне сигнала почему скорость больше чем 100 кбайт не подымается?
    ого! родные прошивки на 4 км?... версию в студию... чую я отстал от жизни
    ps: 40% сигнала это маловато
    тут моя подпись
      прошива Firmware Version: v2.30eu_patch02
      А где можно почитать как прошить в бб? и поможет ли это? ББ в каких режимах умеет работать?
        как нестранно поиск "прошить в бб" на этом форуме вам может подсказать как именно
        насколько помню ББ создана и работает только в режиме моста и никаком больше
        тут моя подпись
          попробуй на 7 - 9 канал спрыгнуть
            вроде и так на 9
              Сообщение от porychik Посмотреть сообщение
              Имхо: Выкинь длинк, поставь что нить из планета, например wap4000 будет даже лучше:)http://www.planet.com.ru/pagecontent...c_id=1064&key=
              На крайняк уже сенао бери :), хотя это уже через чур будет:)
                может ещё на одном из длинков прошивка тупит,попробуй перешить сначало один потом другой
                  Небольшой вопросик!
                  Для облучателей бестер оффсет 2400 необходимо использовать Супраловские тарелки или можно обойтись SVEC такогоже диаметра?
                  Какую примерно можно поднять скорость с бестеровским облучателем на 3.5км в режиме моста с точками Тренднет?
                    да там должно быть под 100% качество линка
