привет всем.
сдох 2100 на базе. клиентских точек 8шт, абонов примерно раза в 3 побольше. подключены на расстоянии 150- 700 метров от базы, у всех 2100. на базе биквад.
у абонов всякое говно, на тот момент ставилось лишбы работало с показателем сигнал то ноис примерно 20 дб при шуме около -107 дб тоесть для тех кто близко совсем тупо биквад ложили в коробку с точкой, который смотрит неопонятно куда. толи в землю, толи хз. у дальних более менее ровные двойные биквады.
вобщем всё это дело безотказно работало более года пока не сдох 2100 на базе. его сняли с производства уже давно поэтому я радостный достал из пакетика новенький 711 с 4 левелом. поставил на базу и что я вижу- в среднем сигнал у всех ухудшился примерно на 5-7 дб, при этом даже у тех у кого сигнал -60 -70 ничего нормально не работает 3 точки отвалились вообще, одна из них периодически появляется с сигналом -88. что может быть тому виной? некорректная настройка? 3 дня уже мучаюсь, не могу понять.
-88 канешно галимый сигнал, я не спорю. но не настолько же чтобы дисконнектиться и переходить на режим B 1mbit.
подскажите пожалуйста, какие тонкости..
чуть не забыл. прошивки бб стоят везде, если это чтото меняет.
и ещё. вот пинг у чувачка который сигналом -72. качает со скоростью чуть меньше мегабита (больше видимо не прёт):
[admin@MikroTik] > ping 192.168.0.70
192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=865 ms
192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=597 ms
192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=560 ms
192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=417 ms
192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=857 ms
192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=472 ms
192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=503 ms
192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=631 ms ну и разрывы тоже есть....
