dwl2100 vs rb711ua 2Hnd
    привет всем.
    сдох 2100 на базе. клиентских точек 8шт, абонов примерно раза в 3 побольше. подключены на расстоянии 150- 700 метров от базы, у всех 2100. на базе биквад.
    у абонов всякое говно, на тот момент ставилось лишбы работало с показателем сигнал то ноис примерно 20 дб при шуме около -107 дб тоесть для тех кто близко совсем тупо биквад ложили в коробку с точкой, который смотрит неопонятно куда. толи в землю, толи хз. у дальних более менее ровные двойные биквады.
    вобщем всё это дело безотказно работало более года пока не сдох 2100 на базе. его сняли с производства уже давно поэтому я радостный достал из пакетика новенький 711 с 4 левелом. поставил на базу и что я вижу- в среднем сигнал у всех ухудшился примерно на 5-7 дб, при этом даже у тех у кого сигнал -60 -70 ничего нормально не работает 3 точки отвалились вообще, одна из них периодически появляется с сигналом -88. что может быть тому виной? некорректная настройка? 3 дня уже мучаюсь, не могу понять.
    -88 канешно галимый сигнал, я не спорю. но не настолько же чтобы дисконнектиться и переходить на режим B 1mbit.
    подскажите пожалуйста, какие тонкости..
    чуть не забыл. прошивки бб стоят везде, если это чтото меняет.
    и ещё. вот пинг у чувачка который сигналом -72. качает со скоростью чуть меньше мегабита (больше видимо не прёт):
    [admin@MikroTik] > ping 192.168.0.70
    192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=865 ms
    192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=597 ms
    192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=560 ms
    192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=417 ms
    192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=857 ms
    192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=472 ms
    192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=503 ms
    192.168.0.70 64 byte ping: ttl=128 time=631 ms ну и разрывы тоже есть....
    Последний раз редактировалось rооt; 29.02.2012, 00:53.
    взял у одного юзверя 2100, поставил на базу, а юзверьку отдал 711. всё нормально заработало как и раньше....
    вобщем покачто по части радио 2100 частично превосходит микротик.
    осталось сравнить c радиомодулями hN, hM и SR
    хотя в другом месте при более чем 50 юзверях магистраль на 2100 загнулась почти при замене виндового серванта на 750, который не рубит торенты)))))
      загнулась почти при замене виндового серванта на 750, который не рубит торенты)))) ..
      Ну почему не рубит? Настроить хотя бы елементарно....
        а как именно вы рубите торенты ?
          да, подскажите пожалуйста актуальный способ
            Сообщение от rооt Посмотреть сообщение
            А в чём проблема ? - изучайте форум микротика. Все ответы есть.
              а под виндой как это сделать ?
                сейчас это делает kerio winrout firewall.
                А что это за форум такой?? я знаю только форум mikc.ru
                  Ответил об ограничении торрентов в тему http://www.lan23.ru/forum/showthread...2562#post82562
                  Последний раз редактировалось uraso; 11.03.2012, 00:37.
                    блин, кажись дело в том что 711 мой палёный какойто просто, да и всё....
                    ща тестил 711-2Hn всё нармально, видит всё вокруг нормально, а этот какойто слепой... надеюсь эта тема больше не актуальна...
