Добрый день,посоветуйте самодельную направленную антенну,что-бы ею можно было покрыть на расстоянии до 200-300 метров и диаграмма направленности была по горизонтали 35-45 градусов и что-бы на оборудование MIKROTIK я мог поднять скорость около 50 Мбит. У меня есть RouterBoard RB751U-2HnD,хочу подключить 3 соседей. И какие антенны и роутеры понадобятся моим соседям. Заранее благодарю за ответ.
Посоветуйте самодельную направленную антенну.
Лучше бы использовать MIMO2x2, поскольку скорость вам нужна приличная. Но на RB751U-2HnD только один разъем под внешнюю антенну. Нужно будет либо выводить второй, либо отказаться от MIMO.
Для начала определитесь, будете ли вы пытаться использовать MIMO или обойдетесь без него. От этого зависят и рекомендации.
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеЛучше бы использовать MIMO2x2, поскольку скорость вам нужна приличная. Но на RB751U-2HnD только один разъем под внешнюю антенну. Нужно будет либо выводить второй, либо отказаться от MIMO.
Я думаю будем работать без MIMO,что посоветуете и какую максимальную скорость в режиме "N" я смогу получить???
Самый простой вариант - BiQuad. http://www.lan23.ru/wifi/wifiant.html
При прямой видимости и не слишком зашумленном эфире должна подойти. Клиентам такие-же антенны, а вот по поводу клиентских роутеров вопрос посложнее. Минимальными по цене будут роутеры на чипсете Ralink RT3052F (например D-Link DIR-615 D1-D4) или Atheros AR7241 (DIR-615 E1-E4). На этих устройствах реально получить скорость порядка 40Mbps, насчет 50 не уверен.
Возможно кто-то вам посоветует варианты получше.
Я бы рекомендовал серьезно подумать об использовании внешних точек доступа, например Ubiquiti NanoStation M2 или M5. Антенны там встроенные и для ваших задач эти устройства вполне подойдут. Причем это будет вариант "из коробки", не потребующий внешних антенн, ВЧ-кабелей и т.п. сложностей.
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеСамый простой вариант - BiQuad. http://www.lan23.ru/wifi/wifiant.html
Ребята,а как на счёт вот таких изделий: http://local.com.ua/wi-fi/antenna2/go/4/ или http://lan23.ru/wifi/Panel14.html ,будет получше,также или хуже???
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
DIR 615 по цене подходит,а вот там 2 антенны,если я к одной подкручу самодельную а со второй что делать? И как он вообще, как клиент хорошо работает???
У панельных антенн сектор обычно до 30 градусов. Клиентам они пойдут, а вот на базу вам что-то "пошире" нужно.
Вторую можно отключить. На DIR-615 ставится прошивка DD-WRT, так что проблем при нормальной видимости и нормальных антеннах быть не должно. Только продумайте, куда вы их будете ставить и какой длины будут кабели. Нормальный кабель для 2,4ГГц при большой длине может стоить дороже самих роутеров.
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеУ панельных антенн сектор обычно до 30 градусов. Клиентам они пойдут, а вот на базу вам что-то "пошире" нужно.
И вот это пошире и есть биквадрат??? И какой у неё процент направленности? И если есть что-то из антенн посложнее в разработке,но лучше чем биквадрат? Во всех случаях и у меня и у клиента,точка доступа будет прямо у антенны.
---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
И вот ещё,что вы думаете об этой антенне: http://www.lan23.ru/wifi/DPatch12/dp12.html
Сообщение от valentino79 Посмотреть сообщениеИ вот это пошире и есть биквадрат??? И какой у неё процент направленности? И если есть что-то из антенн посложнее в разработке,но лучше чем биквадрат? Во всех случаях и у меня и у клиента,точка доступа будет прямо у антенны.
http://www.lan23.ru/wifi/DPatch12/dp12.html ребята,кто знает,эта антенна раздаёт 70 градусов по горизонтали.И сколько Мбит она может вытянуть на линке в 200 метров,если собрать 2 одинаковые?
Сообщение от valentino79 Посмотреть сообщениеhttp://www.lan23.ru/wifi/DPatch12/dp12.html ребята,кто знает,эта антенна раздаёт 70 градусов по горизонтали.И сколько Мбит она может вытянуть на линке в 200 метров,если собрать 2 одинаковые?
Сколько мегабит, зависит не только от антенны, а еще от много чего. На роутерах класса SOHO вы вряд-ли прокачаете больше 30-40Mbps даже "на столе". Железо у них слабое.
А при наружных линках влияют еще помехи, препятствия, чистая или нет зона Френеля, качество и длина кабеля, правильность изготовления антенн и точность их ориентации...
