MIMO уменьшен
Then we can make 6unit same to
Антенна состоит из 6-ти патчей МИМО на 75 ом. Разводка кабелей, длины и принцип распайки аналогичен этому сектору. Единственное, от места соединения трансформаторов до гнезда идёт кусочек кабеля 50ом длиной около 8 см.
Ещё раз повторюсь, что именно при таком соединении отдельных излучателей, достигается максимальная ширина полосы пропускания и равномерное излучение, не зависящее от частоты и уровня КСВ.
Расстояние между центрами патчей = 125мм.
Ширина рефлектора 110 мм.
Общая высота антенны в сборе 750 мм.
Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,,Адаптация линии..
Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,,Похоже, что MIMO-просто хорошо...
