Сделать из WR741 клиента\WISP
    Подскажите пожалуйста что в него можно залить? Хочу приобрести данный роутер с нерабочим WAN портом и сделать его клиентом... Программатор есть.
    Openwrt :mda:. Можно сделать что угодно - АР, клиента, бридж... Даже одновременно беспроводного клиента и АР, но скорость не очень будет.
      Я далал, с DD_WRT, танцами с бубном завел его в режиме клиент-роутер.
      Второй раз за такой гемор я бы не взялся.
        Bebebe а openwrt без бубна устанавливается? То есть просто заливается на его родную флешку через программатор и через веб устанавливаеш требуемый режим?
          Прошить по тфтп, используя консоль, в 743.
            Точно! будет WISP :)
              Openwrt заливается через вебку, как и родная прошивка... А сделать 743-м можно просто подключив консоль без программатора.
                Прошил один роутер в dd-wrt, через веб. Второй роутер, когда восстанавливал прошивку - флешка отказалась определяться... Сдохла?
                Последний раз редактировалось Tony; 23.03.2012, 03:57.
                  Флешка оказалась рабочей, просто программатор её не знает. dd-wrt вообще через жопу как то работает на этом роутере, прошился в 543й. Один роутер с трудом подключается к точке, скорость совсем слабая. Второй вообще не конектится. Это глюк прошивки или это железо такое?
                    Сообщение от Tony Посмотреть сообщение
                    через вэбморду залил Гаргуль-http://www.gargoyle-router.com/index.php ( прошивка- http://www.gargoyle-router.com/downl...fs-factory.bin ), из гаргули апдэйт на 743 .
                    741 v1.x-v2 через Garg. -> прошивал на 741_v3 и в 743_v1(TL-WR743ND_V1_111212)-в последней прошивке больше режимов работы, чем на симуляторе (http://www.tp-linkru.com/resources/s...43ND/Index.htm)
                      Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
                      А 841v5 в 843 штоб клиент БЫЛ? Через веб
                        Сообщение от serga Посмотреть сообщение
                        А 841v5 c Гаргуль на 843 штоб клиет?
                        С полячкой никак
                          У меня wan порт сгорел я wan порт и lan4 сделал мост и теперь wan находится lan4 и все работает нормально
                            WDS / или
                            openwrt для tl-wr841nd v5 заглянуть - http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/ ,
                            web firmware - http://downloads.openwrt.org/backfir...fs-factory.bin .
                            В openwrt есть возможности доустановки/удаление доп.пакетов.
                            На свой страх и риск
                              А может роутер 741 прошитый в гаргулю с нерабочим ван портом не раздавать интернет по вайфаю? Подключен по лан-порту к интернету, через лан-порт интернет раздает...
