Роутер wr543 c родным источником питания - 9в. На такой длине постоянка просядет в витой паре... Что делать? Бп на 12 вольт ставить или 220в тянуть отдельно на крышу? :shok :
Питание роутера по витой паре 50 метров
У меня похожий кабель питает 741й роутер - около 30 метров, от родного БП. Но после смены роутера 542го на 741й пришлось добавлять ещё 2 пары к питанию, питание критично просело.
Вообще я подчитал этажи, там будет метров 32-40.
---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение2*12 смело, самое оно.
Где-то читал что Tp-link выдержует до 30 вольт без всякого вреда для него, у меня стоит 1 бп на 22 вольта при этом он питает 2 свича на расстоянии около 40 метров. Работает уже больше года. Только питание идет по спаралелиным свободным парам, синий+бел.-синий это "+" а коричневый+ бел.-коричневый это "-" На обмедненной витой сопротивление 120 ом на 100 метров.
