Доброго времени суток! Возникло у меня желание установить базовую станцию на 2.4 ГГц, с применением в качестве антенны TL-ANT2415D, это антенна Tp-link c усилением 15 дБ. В качестве базы хочу применить давно ждущего своего часа RB-411 c картой R52n у которой 2 выхода для поднятия режима MIMO. В качестве клиентов хочу применить TL-WA5210G, которые не отличаются качеством, и при этом режим MIMO в них напрочь отсутствует. Мой вопрос состоит в следующем: если я применю на стороне базы 2 антенны TL-ANT2415D, которые будут подключаться к единственной радиокарте R52n, и разнесу эти антенны на расстояние длины волны, повлияет ли это на производительность в лучшую сторону, и позволит ли подключаться устройствам с поддержкой режима 802.11N ?
2 Omni+ mikrotik+ TL-WA5210G
Расположение антенн особо неповлияет, но повлияют у тебя клиенты с g режимом ,проверено.Или ставь клиентов с мимо. Но тут вот такая заноза в засраном эфире n режим хуже работает чем g, пинги непостоянны к клиентам, вообщем ставь две даже в режиме g они работают отдельно и клиент сам автоматически выбирает антенны опять же проверено.На фотке то работают две антенны.
На фотке две антенны по 1\2Л с разносом почти 1Л, потому влияние антенн друг на друга не велико, в том числе и переходное затухание между ними относительно высокое. А вот если вы так поставите коллинеарки, мало того что ДН антенн станет далеко не круговой, так и ещё КСВ поплывёт и переходное затухание будет около 5-7дБ...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
А почему бы не поставить вот такое?
http://www.ubnt.com/omni
Если уж нужно и MIMO, и круговая диаграмма направленности.
Ну такое б я поставил обязательно, по наличию =) Просто достались такие антенны в количестве 5 штук и ещё 15 штук TL-WA5210G, вот и хочу им найти достойное применение. У меня просто стоит вот такое чудо http://www.mikc.ru/product.php?id_ca...d_position=409 уже с октября и всё чётко. Правда в виде клиентов SXT, и поэтому проблем нет вообще. А с этим г.... чувствую начнется и для того чтоб это не произошло хочу заморочиться с заменой флешек с последующей переделкой в наностейшены. А после этого можно будет в минус 2400 Ггц уходить.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНа фотке две антенны по 1\2Л с разносом почти 1Л, потому влияние антенн друг на друга не велико, в том числе и переходное затухание между ними. А вот если вы так поставите коллинеарки, мало того что ДН антенн станет далеко не круговой, так и ещё КСВ поплывёт и переходное затухание будет около 5-7дБ...
Да не, слабая развязка, это воще до фени! Дело то не в передатчиках. Тут из за взаимного влияния друг на друга этих здоровых "антенн", они перестанут таковыми являться! Их бы разнести хотяб на метр-два...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
