Пытаюсь собрать спиральную антенну на 3,5 Ггц, в этом деле новичек, при расчетах на калькуляторе хеликса у меня получилось следующее, диаметр трубы 42 мм, длина трубы 50 см, кол-во витков 26, а размеры ревлекторы 8х8 сантиметров, разве рефлектор может быть таким маленьким? и еще по теме, мне нужно сделать согласовательную полоску, как ее расчитать для 3,5 ггц? заранее спасибо
спиральная на 3,5 вопросы
Размеры рефлектора найдешь в соотв. теме в разделе http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=5 умножишь указанные на пропорциональный коэффициент (что б не заморачиваться в расчетах) и успокойся.
По поводу трансформатора сопротивления - возможно кому-либо из гуру моделирования случится на досуге заняться этим делом.Vladimir
