Надеюсь, внутренний голос вам подсказал, что фольгу с другой сторны нужно удалить...
Panel24 от бестера своими руками HOW TO
Сообщение от den2d Посмотреть сообщениеМеня волнует другой вопрос!
Повлияет ли толщина текстолита на работу антенны?
Сообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщениеА какая оптимальная толщина должна быть?QUO NON ASCENDAM
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеноль
Кстати, если толщина не близка к нулевой и расслоить текстолит трудно (надеюсь, что гетинакс никто не догадался использовать. Он на СВЧ очень непредсказуем, много хуже стеклотекстолита), то часто можно относительно безболезненно вдержать размер 5 мм без настройки и подгонки если перевернуть текстолитину рисунком вниз.
Иначе придется долго ловить нужный зазор от излучателя до корыта...
Да и если перевернуть, то подбор не лишний будет, иначе такая панель и правда может работать не лучше биквадрата или банки, а то и хуже....
Натрахался я в своё время с этими панелями. Для себя решил, что если не 20 штук и более подряд делать из одинакового текстолита, то проще, быстрее и много повторяемее сделать FA20. Вот уж шедевр так шедевр...
Хоть из чугуна делай, если выдержал размеры патчей и зазор к корыту, да разъём (или даже кабель напрямую) без соплей сделал, работать будет хорошо.
Плохой текстолит может испортить всё дело. Он бывает еще и не стекло, а просто с тряпочной основой. У гетинакса это вообще правило, ибо он - бумага пропитанная эпоксидкой. Тогда этот "изолятор" представляет собой объёмный резистор (сопротивление, для СВЧ иногда очень небольшое). Именно поэтому бывают неудачи повторения подобных панелей.
Для них нужен
1. Правильный, хорошо "сопротивляющийся" на СЧВ текстолит, а лучше фторопласт, или вообще отсутствие оного в зазорах "рисунка", как в FA-20.
2. Если "хороший" и "сопротивляющийся" на ВЧ текстолит находится между рисунком и зазором корыта, то он еще имеет и такой параметр, как диэлектрическая проницаемость на данной частоте. А откуда мы, грешные, её знаем? Её и производитель может не знать. :) А оно какраз на зазор весьма влияет.
Отсюда и "грабли"...Последний раз редактировалось hardmail; 02.04.2009, 17:14.
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеЕще как повлияет
Так как текстолит фольгированный с 2-х сторон.
Плату я вытравил получилась неплохая панель.
Что делать дальше расслаивать или как?
И вобще какую нужно выдержать толщину?
Просто если сделать 0 то останеться одна фольга )))))
И еще как можно расслоить обычный "не стекло, а просто с тряпочной основой" текстолит...
Сообщение от den2d Посмотреть сообщениеПросто если сделать 0 то останеться одна фольга )))))QUO NON ASCENDAM
Сообщение от MacMil Посмотреть сообщениежесть за 4 наклейки 800 рублей.. я вшоке а кто то сказал 100 рублей
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеЕсли "выше" вопрос....то отвечу так .Никогда не использовал текстолит. В оригинале изделия медь...
http://www.lan23.ru/wifi/Panel24.htm
Сообщение от den2d Посмотреть сообщениеЭту антенну после экспириментов с FA-20 вобще даже желание не возникало делать. По все тойже вышеописанной причине.
Давно для себя определился облучатель+параболы разного диаметра.(уровни на базе выровнять проще)
QUO NON ASCENDAM
