Panel24 от бестера своими руками HOW TO
    Надеюсь, внутренний голос вам подсказал, что фольгу с другой сторны нужно удалить...
      ДА как без этого....
      Меня волнует другой вопрос!
      Повлияет ли толщина текстолита на работу антенны?
        Сообщение от den2d Посмотреть сообщение
        Еще как повлияет
          А какая оптимальная толщина должна быть?
            Сообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщение
            ноль
            QUO NON ASCENDAM
              ноль
              Мне бы научиться столь лаконично и столь правильно отвечать
              Кстати, если толщина не близка к нулевой и расслоить текстолит трудно (надеюсь, что гетинакс никто не догадался использовать. Он на СВЧ очень непредсказуем, много хуже стеклотекстолита), то часто можно относительно безболезненно вдержать размер 5 мм без настройки и подгонки если перевернуть текстолитину рисунком вниз.
              Иначе придется долго ловить нужный зазор от излучателя до корыта...
              Да и если перевернуть, то подбор не лишний будет, иначе такая панель и правда может работать не лучше биквадрата или банки, а то и хуже....
              Натрахался я в своё время с этими панелями. Для себя решил, что если не 20 штук и более подряд делать из одинакового текстолита, то проще, быстрее и много повторяемее сделать FA20. Вот уж шедевр так шедевр...
              Хоть из чугуна делай, если выдержал размеры патчей и зазор к корыту, да разъём (или даже кабель напрямую) без соплей сделал, работать будет хорошо.
              Плохой текстолит может испортить всё дело. Он бывает еще и не стекло, а просто с тряпочной основой. У гетинакса это вообще правило, ибо он - бумага пропитанная эпоксидкой. Тогда этот "изолятор" представляет собой объёмный резистор (сопротивление, для СВЧ иногда очень небольшое). Именно поэтому бывают неудачи повторения подобных панелей.
              Для них нужен
              1. Правильный, хорошо "сопротивляющийся" на СЧВ текстолит, а лучше фторопласт, или вообще отсутствие оного в зазорах "рисунка", как в FA-20.
              2. Если "хороший" и "сопротивляющийся" на ВЧ текстолит находится между рисунком и зазором корыта, то он еще имеет и такой параметр, как диэлектрическая проницаемость на данной частоте. А откуда мы, грешные, её знаем? Её и производитель может не знать. :) А оно какраз на зазор весьма влияет.
              Отсюда и "грабли"...
              Последний раз редактировалось hardmail; 02.04.2009, 17:14.
                Еще как повлияет
                У меня она 2.5....
                Так как текстолит фольгированный с 2-х сторон.
                Плату я вытравил получилась неплохая панель.
                Что делать дальше расслаивать или как?
                И вобще какую нужно выдержать толщину?
                Просто если сделать 0 то останеться одна фольга )))))
                И еще как можно расслоить обычный "не стекло, а просто с тряпочной основой" текстолит...
                  и это будет наилучшим вариантом.
                  QUO NON ASCENDAM
                    Ты также сделал..
                      Если "выше" вопрос....то отвечу так .Никогда не использовал текстолит. В оригинале изделия медь. Я в моделях использовал как пишевую жесть , пищевую фольгу так и листовую медь..
                      Но из-за "неуниверсальности" данной антены вобще отказался от ее использования.
                      QUO NON ASCENDAM
                        Вопрос на первой странице имеется архив для изготовления наклейки в КорелДраве... то что там есть его в рекламном агенстве делать как 1х1 или нет? Ответтье срочно а то заказал а у них вопрос а какого размера
                          жесть за 4 наклейки 800 рублей.. я вшоке а кто то сказал 100 рублей
                            Сообщение от MacMil Посмотреть сообщение
                            Я вобще отдал за 4 наклейки 115р.
                              Если "выше" вопрос....то отвечу так .Никогда не использовал текстолит. В оригинале изделия медь...
                              Как же так ...
                              http://www.lan23.ru/wifi/Panel24.htm
                                О да , мама дорогая. Чето я тупанул.... отписался в тему как о FA-20. Эту антенну после экспириментов с FA-20 вобще даже желание не возникало делать. По все тойже вышеописанной причине.
                                Давно для себя определился облучатель+параболы разного диаметра.(уровни на базе выровнять проще )
                                QUO NON ASCENDAM
