Panel24 от бестера своими руками HOW TO
    Народ , я тут покубатурил малость и меня посетила такая мысля. Panel 24 это есть ни что иное как суммированные в одну кучу девять патчей. А я что если каждому из них дать по директору? А можно и по два. Думаю что должны получить прирост усиления, и сужение диаграммы направленности. Кому не влом промоделируйте в мане или другой софтине.
      Дополнительные директора не приведут к заметному росту усиления, а добавят гемора в согласование. Я уже пробовал, не на панэл24, а на другой с 4-мя патчами.
        А если согласно поляризации нарастить директоры от Yagi ? Может это гимору не так сильно прибавит как прямоугольные.
          Может и не прибавят гомера, но усиления тоже не добавят.
          Усиления нужно добиваться другими методами. Использовать тарелки.
            подскажите с расчётом этой антенны на 2.5~2.7GHz Yota
              Сообщение от sanseylee Посмотреть сообщение
              на 2.5~2.7GHz
              Думаю, что поможет тема из алгебры (не помню какого класса) - пропорция
                хотелось бы узнать принцип расчёта этой антенны
                  Слачала моделируется 1 патч. Затем они расставляются по сетке. Далее идет их объединение полосковыми линиями. Это в двух словах.
                  На самом деле это не простое занятие.
                    СВЧ техника вещь почти воспинимаемая на веру. Что либо измерить практически невозможно.
                      Сообщение от Vadim006 Посмотреть сообщение
                      Возможно батенька, возможно.
                        Доброго времени суток...
                        Когда нашол эту тему был в восторге от размера антени и от приличного усиления... Перечитав весь топик, очень растроился количеством отрицательных коментариев...
                        Впринципе конструкция антены понятна, но есть один вопрос:
                        прокладка между вибратором и рефлектором обезательна, или просто крепить на стойках это будут много гемора? если обезательна, то какой материал предпочтительнее?
                          Крепи на стойках, тем более есть возможность немного подвигать вверх-вниз для подгонки сопротивления.
                            Какая мощность усиления dbi в Panel 24, пересмотрел форум так и не нашел ответа
                            И еще посоветуйте парочку панельных антенн стабильных и мощных
                            Последний раз редактировалось Stichword; 08.03.2010, 02:55.
                              Сообщение от Stichword Посмотреть сообщение
                              Многие измерения в "попугаях" но ведёт она себя в диапазоне от 14 до 18 dB, немногим хуже FA20. Больше года стабильна на 2км линке, специально в сильный снег и ливень смотрел на уровень сигнала, от силы падал на два "попугая", без нета не оставался ни разу за это время.
                              Повторюсь ещё раз, уже где-то писал, Yota с ней работает на ура антенна от 2.0 до 3.0 Ггц работает великолепно
                                где взять текстолит такой чтоб нормально работала эта антенна? обычный ширпотреб как я понял нормально работает через раз...
