Антенна 2.4 GHz и 5 GHz
Эта тема закрыта.
    Подскажите пожалуйста:
    1.Есть одна точка с антенной параболической, типа AНП-2,4GHz-24dBi (точно не знаю но похожа) на
ID:	231946, и D-link DWL-2100AP . Всё это рабочая уже точка.
    2.В другом месте есть антенна направленная параболическая магистральная похожая на HyperLink HyperGain®
ID:	231945 но на 5GHz. И есть TL-WR741ND.
    Можно что нибудь замутить точка-точка?
    Расстояние 2км.
    Антенна на 5GHz просто сейчас висит никому не нужная осталась от инет оператора который работал
    на оборудовании BreezeACCESS на 5GHz.
    И TL-WR741ND валяется фактически не нужный.
    Опыта в построении Wi-Fi сетей фактически нет.
    Заранее благодарен.
    Опять 25.. Как вы хотите скрестить 5Ггц и 2.4??? у вас 2 варианта
    1.Купить 2 точки (Буллет например) на 5Ггц и еще одну антенну
    2. Купить еще одну точку и антенну на 2.4Ггц
      TL-WR741ND это b/g/n, так что точки теоретически совместимы ))
      Но вот как будут работать между собой - непонятно. И будут ли вообще.
      На 5ГГц антенну можно попробовать поставить облучатель на 2,4ГГц вместо родного. Просто "воткнул и заработало" тут не прокатит.
        Ну я вот тоже думал заменить облучатель на 2.4 поставить (если они продаются отдельно ).
        И тогда TL-WR741ND в принципе может строится, или лучше DWL-2100AP или DWL-G700AP прикупить ?
          Пробуйте. Прикупить успеете, если не пойдет.
            У меня 741 мало с чем дружила , насчет G700 их сейчас не продают на сколько я знаю , есть dap-1150 это ее клонированный "брат" .
              У DAP-1150 есть две версии, первая действительно почти полный аналог G700, но эту версию тоже найти малореально. А вот вторая версия построена на Ralink и по железу ближе к DIR-300nru.
              Если брать пару к DWL-2100, то лучше всего взять еще одну 2100, с остальными (в т.ч. G700 и DAP-1150) не все режимы работают.
                Спасибо за информацию.
                Остановлюсь наверное на 2100, продают б/у по $25.
                Не нашёл пока облучатель 2,4гиг, может можно самому склепать?
                  Сообщение от Alexit Посмотреть сообщение
                  Поставьте биквадрат вместо штатного конвертера спутниковой тарелки на 60 см и будет вам счастье.
                  RK3DDK :)
                    Уточните пожалуйста что имеется ввиду "биквадрат" .
                    Я имел ввиду что хочу сделать облучатель на 2,4гиг, вместо облучателя на 5гиг на вторую антенну.
                    Извините но у вас что google не работает?? вот как то так
                      Уточните пользовались ли Вы поиском по слову "биквадрат"?
                        Вы пока писали эту фразу, то как спец, и легко представляете себе что "биквадрат" в моём конкретно случае из себя представляет,
                        лучше легко описали бы в двух словах из чего мне его сделать и как. И Вам было бы приятно и мне.
                        Иначе зачем зря писать лишние посты.
                        Форум для того и форум чтобы спрашивать и отвечать по теме, а не посылать в "поиск" - это как мне кажется
                        не по правилам хорошего тона.
                        P.S. Я говорил что неопытный чайник в сетях Wi-Fi а не во всем остальном .
                        Если задать поиск "биквадрат" только на этом форуме, то получим около 30 ссылок и это только на
                        темы в которых упоминается "биквадрат". Вытянуть полезное для себя довольно длительный процесс.
                        Тем более я не собираюсь заниматься сетями, а один раз подключить точка-точка.
                        Вам облом написать две строчки?
                        Вы бы научились читать внимательно форум , я вам в вашем же посте сделал ссылку ..
                          http://www.lan23.ru/wifi/wifiant.html - смотрим здесь, есть несколько вариантов BiQuad (он-же биквад, биквадрат, двойной квадрат), отличающихся незначительно.
                          http://www.lan23.ru/wifi/antfeed.html - здесь смотрим другие варианты облучателей.
                            Спасибо всем, ситуация прояснилась.
                            Особая благодарность Algon :drinks: за краткие, точные и конкретные ответы на поставленные вопросы.
                              Alexit нужно уметь не только писать на форуме, но и читать. Прежде чем что-то спросить - потрудитесь самому поискать ответ. На Ваши вопросы ответы на форуме есть, и как Вы говорите
                              ... зачем зря писать лишние посты.
                              И кстати хуже от похода в поисковик Вам не стало.
                              Нет. Я за самообразование.
