7. Установка оборудования.
При создании беспроводных сетей на крыше или вышке размещают антенны и блоки с радиооборудованием, кабель снижения от него заводят внутрь помещения и подключают к блоку питания. Вот краткий перечень ограничений на установку оборудования:
Нельзя крепить антенны непосредственно на деревянные палки или длинные жерди. Крепежные элементы антенн сминают дерево и со временем антенна отклониться от первоначального направления. Если нужно закрепить антенну на деревянной палке, оденьте на нее распиленную вдоль металлическую трубку, при затягивании крепления антенны половинки плотно обожмут дерево.
Нельзя крепить устройства пластиковыми стяжками – они при изменении окружающей температуры растягиваются и перестают надежно фиксировать. Используйте вместо стяжек металлические ленточные хомуты – они надежно держат при любых условиях.
Нельзя крепить устройства или антенны на элементы конструкций, прочность которых сомнительна. Предварительно попробуйте раскачать их силами одного человека, для проверки устойчивости.
Нельзя располагать антенны на самом высоком месте во избежании попадания молнии.
7.1. Куда на самом деле излучают антенны.
ВНИМАНИЕ – зоны покрытия в примерах изменяются по минимально возможному уровню сигнала, поэтому антенны имеют более широкие углы работы.
Антенна с круговой диаграммой направленности излучает во все стороны, и подключиться к сети можно в любом месте, был бы достаточный уровень сигнала.
На крыше здания, на надстройке расположена круговая антенна на небольшой мачте, обозначена красным. Зона ее действия обозначена зеленым кругом. В этой зоне находятся 4 клиента, которые подключаются к этой сети и работают. В этом примере все хорошо – поставленная задача покрыть всю территорию сигналом решена.
Антенна с секторной диаграммой направленности излучает максимально сильно только в секторе ее работы, но это не значит, что в другие стороны излучения нет. Оно есть, но с меньшей интенсивностью.
На крыше здания, на надстройке расположена секторная антенна на небольшой мачте, обозначена красным. Зона ее действия обозначена зеленым овалом. Видно, что в одну сторону зона действия сети стала больше, в 3 другие – меньше. Но все клиенты продолжают подключаться к сети и работать, т.к. имеют достаточный уровень сигнала для работы. Поставленная задача сделать покрытие только в одном месте не решена.
Но можно изменить ситуацию, опустив антенну ниже, сняв ее с мачты и расположить так, чтобы надстройка на крыше здания являлась естественным препятствием для прохождения сигнала в те стороны, куда излучение не желательно.
В этом случае зона покрытия измениться таким образом, что противоположный клиент не сможет поймать сигнал от антенны и подключиться к сети, но 2 клиента, которые в этом случае все равно имеют видимость до антенны, смогут подключиться и работать. Поставленная задача по обеспечению покрытия не решена.
Нужно опускать антенну еще ниже так, чтобы те клиенты, которые не должны подключаться к сети не имели видимости до нее. Сделать это можно, только опустив антенну ниже уровня крыши.
В этом случае в зону действия антенны будет попадать только один клиент, что и было нужно. 3 других клиента не смогут подключаться к сети.
7.2. Схематичные примеры установки оборудования в различных случаях.
Создание многосекторной базовой станции.
Чтобы обеспечить максимальную скорость работы и подключить максимальное количество клиентов, нужно все базовые станции делать многосекторными. Это позволит максимально плотно использовать частотный ресурс и обеспечить качественное покрытие сигналом.
Создание 4-х секторной БС с антеннами 90 градусов не составит труда. Для этого просто нужно разместить антенны ниже уровня крыши.
