Моделирование антенны в CST Microwave
    ,,, для согласования импеданса, "играя" с этим...
      I mean, how to make impedance differ from 50Omh?
      У меня импеданс только 50ом, где его поменять?
        Vman, посмотрите внимательно на картинке ...!
        Увеличение или уменьшение диаметра ...!
        Но должны оставаться в порту сопротивлением 50 Ом.
        Эта картина говорит о многом,,,
          Jomy, как ты делаешь этот график?
            Jomy, что такое Za?
            How can I quickly update imported model? Я могу быстро поменять импортированную модель?
              Jomy, что такое Za?
              ,,,from where you want to import the model...???
              ,,, я думаю, вы не можете...!!!
                Жалко...Получается, особо не поэкспериментируешь. Надо модель делать внутри программы.
                  Дискретная Порт...
                  Легче работать таким образом.
                    Дискретная Порт...Легче работать таким образом.
                    Cпасибо, я как раз собирался упростить модель. Jomy, какой зазор должен быть? 1мм - ОК?
                      ,,,1,2----2mm...!!!
                      ,,, я выбираю 2 мм.
                        Случилась "беда", слетела Винда, пришлось откатиться на бэкап раньше установки CST. В итоге после повторной загрузки торента, не удается установить SP3. Update manager не запускается. Не ругается, ничего не говорит, просто игнорирует "запуск от имени администратора". В чем косяк?
                          Где то в реестре всеравно хвосты установки остались.
                            Да вроде Ревой все чистил..?
                              Vodkaman - попробуйте еще использовать Total Commander, включите опцию показа скрытых и системных файлов, а затем поиск и шаг за шагом очистите все от CST.
                              А затем почистить Ревой и winoptimizerom - пару раз восстанавливал...
                                Ну вроде восстановил программу. Пришлось поставить криво, снести Ревой, скопировать загруженные торент-файлы на внешний диск, вручную удалить все оставшиеся папки из загрузок, очистить диски, прогнать через всякие оптимизаторы. Затем все переписал обратно, распаковал, и ориентируясь на все инструкции которые нашел на Рутрэкере, как-то установил. Но если придется еще раз - не смогу повторить. Проблема с Апдейт Менеджером решилась через "проблемы с совместимостью" под правой кнопкой мыши.
