Зайдите сюда все в одном для SP6: http://rghost.ru/59988301
Моделирование антенны в CST Microwave
Сообщение от oveco Посмотреть сообщениеЗайдите сюда все в одном для SP6: http://rghost.ru/59988301
Назрел ряд вопросов:
1. Результаты вычислений в CST и HFSS как правило не совпадают. Профессионалы, как я понял, предпочитают HFSS. Означает ли это, что CST неточная программа для дилетантов, создающая только "красивые картинки"?
2. Кто-нибудь проводил эксперимент по сравнению результатов расчета в обеих программах и данных реальных замеров, реальной антенны?
3. Существует-ли минимальный набор необходимых настроек, который обеспечивает приемлемую точность расчетов?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНазрел ряд вопросов:
HFSS and CST are 3 D EM simulators based upon different computational techniques. HFSS is based on Finite Element Method (FEM) which is more accurate for designing antennas while CST is based upon Finite Integration in Technique (FIT) and is also popular among antenna designers due to ease in simulations. However results of both the simulators are not same because of different computational techniques involved. HFSS results are close to experimental results with more insight into the structure available.
Both are very accurate and can be just as good in different situations, but sometimes you have to know what you're doing in setting up the simulations. CST can also handle electrically larger structures than HFSS on the same computer, but it'll take a long time to simulate (CST puts a lot of demand on processor, HFSS puts a lot on RAM). A 12G RAM PC was able to simulate one large model in CST (but took days) but unable at all in HFSS.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеHFSS can also. But for me, the biggest advantages of CST are КРАСИВЫЕ КАРТИНКИ!!! :yahoo:
if you know,,, then shows how it's done...!!!
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеif you know,,, then shows how it's done...!!!
What do you think about these settings? Как тебе эти настройки?
Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,, no, I'm talking about HFSS...!!!
,,,for optimization in CST, I'll show you later how is it done ...!!!
So, what do you think? Is it enough for correct simulation results?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеSo, what do you think? Is it enough for correct simulation results?Последний раз редактировалось jomy; 04.03.2015, 15:25.
