Моделирование антенны в CST Microwave
    Где качаем очередные SP-ки на CST Studio 2016?
      Сообщение от oveco Посмотреть сообщение
      Where to download the next SP key CST Studio 2016?
      http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5266924
        jomy - это тоже SP1 и я попросил организовать по возможности отдельную ссылку на апдейт, как и в предыдущих версиях, но ссылка на 2016 SP1 актуальна для всех желающих.
          ,,, Оvе, попробуйте SP6 из предыдущих версий...!!!
            Jomy кто-либо делал такой эксперимент?
              How to build a cardioid curve in CST Studio...
              Select Card = 14.2 mm
              Код:
              With Spline .Reset
               .The Name "Cardioid"
               .Curve "a 2D Analytical"
               As Double Dim xxx, yyy As Double, ang As Double
               For ang= 0.0 To 360 STEP 1
               xxx=Card*(2*sind(ang)-sind(2*ang))
               yyy=Card*(2*cosd(ang)-cosd(2*ang))
               .LineTo xxx , yyy
               Next ang
               .Create
              End With
              How to draw a cardioid....
              Последний раз редактировалось jomy; 30.08.2016, 10:10.
                  Jomy, можно использовать такой способ:
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 07.09.2016, 11:22.
                    Предпочтительный этот метод...
                    Последний раз редактировалось jomy; 10.09.2016, 10:37.
                      Какова погрешность? И в том и другом случае симметрия не подразумевает согласование. Симметрию лучше использовать для просчета одной симметричной антенны, типа Яги или Бестер.
                        How do you solve this problem and speed up your modeling with a symmetry plane...???
                        есть способ ускорить моделирование...???
                          Да, конечно. UVE очень хорошо этим пользуется. Но есть симметричные конструкции, и есть несимметричные. В случае с антенной решеткой, нет смысла считать 4 одинаковых антенны, когда известно сколько добавит каждая следуюшая.
                          Если считаешь сектор или панель с линией согласования, то симметрия не поможет.
                          Но на самом деле, CST и так быстро считает.
                              После экспериментов с Windows 10 LTSB 2016 (репаковка с очишением от шпионских модулей) решил поставить на нее CST 2016 - все прошло так же, как и на 7-ке - на одном дыхании... Сейчас юзаю, правда сервис пак только 1-й - может кто и даст адресок на последний имеющийся, спасибо...
                                SP 6 для CST 2016:
                                https://drive.google.com/file/d/0B_o...ew?usp=sharing
