У меня только офсетки, но на ней работает х.....о.
СВЧ головка ULA2450/15 (облучатель для прямофокуса)
Нашел в интернет-магазине это http://www.ualance.com.ua/ant/ula2450.html
цена очень заманчивая всего 800р в отличие от бестеровской, но как по качеству, кто нибудь юзал?
Сегодня получил заказанную юлу. Честно, вроде бы на 15 дб усиления смахивает, сужу по тому, что стоит точка 2100, подключен двойной биквадрат, уровень RSSI по AKOWA 10-12 , ставлю юлу, получаю уровень 22-23 дб, т.е. в два раза выше, что есть 3 дб усиления, а двойной биквад в теории 11-12 дб, т.е. +3 =15. Вот!
В архиве несколько фоток
Кстати фирма использует кабель в пигтейле вот такой:
CFD200-NL LOW LOSS 50 OHM COAXIAL CABLE COMMATE http://www.commate.com.tw/
Вертел его в руках, жестковат, похоже что центральная жила цельная, а не свитая из тонких проводочков.
Посмотрел его затухание на сайте производителя, имеем 55,4дб \ 100м, но работает таже как и RG58 по 0,3 доллара за метр
P.S. разбирать буду нескоро (но буду )Вложения
Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщениечто то с трудом верится в такие усиления. (особенно на 8 картинке в архиве). Да и сомневаюсь, что в старой антенна покупателя было усиление 11-12.
Сегодня вынес антенну с точкой на крышу. По сравнению с самоделкой, которая в архиве старая ант1 (патч, поляризация круговая) уровень в процентах по длинковской утилите не изменился, даже на 2-3 процента ниже. Акова показывает уровень RSSI 39-40. Это нормально? До провайдера 800метров, прямая видимость. И нужно наверное учесть, что патч соединен был с точкой 30 см RG58 от старой локалки, а юла подключена через 1,5м пигтейл.
Сообщение от bujhtr Посмотреть сообщение... Акова показывает уровень RSSI 39-40. Это нормально? До провайдера 800метров, прямая видимость...
Твой патч круговой больше 9dB не имеет. Отминусуем 3dB на разность поляризаций(круговая-линейная). Твоя "старая ант2" вообще еще та - двойной биквадрат а рефлектор у неё размерами под обычный биквадрат какое там усиление неизвестно, больше 6dB тоже нет. Для себя из твоих тестов трех антенн сделал вывод что у юлы - 5-6db.
Эх...биквад бикваду рознь,поставили проволоку на 0.2мм толще,и все биквад уже не для вай фая ,а де нить на 2300 резонанс у него..
тут бы заводские антенки с этой байдой посравнивать. Ну или с самопальными которые легко повторяють.
Ну пачь как вариант,но токо правильно сделаный и не окисленный,да и пачь то если мне память не изменяет с круговой поляизацией..и сравнивать как то не хорошо..
