Сообщение от hex
Посмотреть сообщение
СВЧ головка ULA2450/15 (облучатель для прямофокуса)
Сообщение от nikvic Посмотреть сообщениеСкорее всего, облучатель не в фокусе.
Скорее всего такой результат это следствие топорности изготовления биквадрата в середине юлы, возможно невыдержаны размеры четвертьволнового запорного стакана и биквадрат оказался несиметрированным
Сообщение от hex Посмотреть сообщение+1Тарель такого диаметра ,нужно еще уметь настроить. Как правило 1-ая ошибка в том что вешают штангой вниз и при настройке не хватает угла. (штанга упираеться в стойку крепления)
А "головку" вы зря раскурочили..
ИМХО
Сообщение от jumanjie Посмотреть сообщениеОблучатель был в фокусе, кроме того было сделанно крепление позволяющее найти этот самый фокус....Скорее всего такой результат это следствие топорности изготовления биквадрата ...
Тогда уж наоборот: биквадрат сделан хорошо, с узкой диаграммой, которая и "освещает" лишь малый кусок тарелки, что и приводит к общим плохим свойствам системы.
Сообщение от nikvic Посмотреть сообщениеТогда уж наоборот: биквадрат сделан хорошо, с узкой диаграммой, которая и "освещает" лишь малый кусок тарелки, что и приводит к общим плохим свойствам системы.
Сообщение от jumanjie Посмотреть сообщениеВряд ли, я менял поляризацию тоже никакой реакции на изменения уровня сигнала. .. Токи ВЧ затекают на экран кабеля что приводит к появлению целой кучи лепестков в ДН.
А вот затекание - да, первичный источник волн становится существенно пространственным , и само понятие фокуса не работает - ну как пытаться сделать прожектор из обычной лампы дневного света.
Сообщение от nikvic Посмотреть сообщениесамо понятие фокуса не работает - ну как пытаться сделать прожектор из обычной лампы дневного света.
Сообщение от jumanjie Посмотреть сообщениес плохо припаянным одним концом. http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1237321862QUO NON ASCENDAM
Так или иначе были потрачены время и деньги, а результат никакой.
Это недоработки конструкции производителя, (симетрирования биквадрата нет) к тому же топорно сделанно внутри. Было куплено 2 головки с обоими результат отрицательный если кто хочет еще выбросить деньги на ветер может перепроверить то что я тут писал. Я же уже почти доделал то что работать должно однозначно
Вы гдето вживую видели в массом производстве и продаже двойной зигзаг с симметрирования?
в стародавние времена некто "Иван_К"(основатель вектора) подобное делал, только у него конструкция "правильней", а эта юла была сделана с точки зрения экономии, по типу зеркало облучаем , там запас большой, та и "Пионэры" дальше 2 км не стреляют, в результате вместо луча, куча брызг!!!!, для зеркала только облучатель с "точечным" фазовым центром, ведь Игорь Панченко подобные "залипухи" не делает.
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеВы гдето вживую видели в массом производстве и продаже двойной зигзаг с симетрированием?
Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеВы гдето вживую видели в массом производстве и продаже двойной зигзаг с симметрирования?
"юла" ...никак не вываливаеться из общего ряда предлагаемого на данный момент товара...Я возможно повторюсь, но для как вы выразились , пионерского вайфай...вполне покатит. Кому нужен нормалный линк,либо платит бабки ,либо включает мозг и руки.
Я просто хочу сказать что не стоит хаить товар ,из-за одного корявого экземпляра простите но и у Ивана.....,случался брак:mda:QUO NON ASCENDAM
