PC -> DLink -> UBNT -> MikroTik нет пинга, почему?
    Добрый день.
    Странности работы сети, вроде все правильно, а не работает.
    1. Ноут 192.168.2.113 подключен по WiFi к
    2. Точка доступа DWL-700AP (conceptronic) 192.168.2.236 подключена проводом к
    3. Клиент Bullet2 192.168.2.208 подключена по WiFi к
    4. MikroTik ... 192.168.2.1
    У 1, 2 и 3 маска 255.255.255.0 шлюз и днс 192.168.2.1
    А теперь проблема:
    Пинг есть 3 -> 2, 4 -> 3, 4 -> 2, 3 -> 4, 1 -> 2, 1 -> 3
    Пинга нет 1 -> 4, 4 -> 1
    В чем может быть проблема? Если подключить 1 к 3 напрямую, всё ок, если подключить 1 к 2 а 2 к 4 тоже все ок, а в цепочки 1 2 3 4 не работает =(
    надо статические маршруты прописать
      Сообщение от LinkNCH Посмотреть сообщение
      на каком из усройств? ну а почему же такое вообще происходит?
        а в каких режимах железки?
          У меня похожее наблюдалось после двух радиомостов (прямой видимости не было, пришлось гору обходить).
          Пока стояли режимы AP-Client, пингов не было, хотя интернет пролезал. Переставили все точки в WDS и пинги пошли в обе стороны.
            2 на сколько я знаю только как бридж и работает, а WiFi в AP
            3 бридж, WiFi клиент
            4 много чего, но настроенно нормально, WiFi в AP
            ---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
            Еще интересна ситуация тем что, у другого человека таже цепочка, только вместо 3 стоит DWL-700AP (conceptronic) client и все ок.
