Изготовление зеркала ММDS
    двойной квадрат без бортиков, прямофокус, подгоняю решетку под антенну
      Понятно! А усиление какое хочется получить? Но биквад я бы делал с бортиками - у него диаграмма направ. более "приятная".
        усиление же будет зависеть от размеров, с ними я пока не определился, мне бы форму знать, а бортики и в правду может лучше сделать
          ravil попробуй сделать что-то подобное, или лучшее, читай тему http://www.lan23.ru/forum/showthread...6664#post36664
            Сообщение от Gor777 Посмотреть сообщение
            А чё, неплохой вариантик нарисовался, очень простой в исполнении...
              идея хорошая, но тем не менее че там с решеткой
                Ну тогда расчитывай параболу под зигзаг с бортиком, у него углы по минус 10дБ получаются 110*120град. примерно. Исходя из этого и выбирай размер и изгиб(соотношение) параболы, чтоб в точке фокуса получить такие углы. Если работаешь в ММАНА посчитай, файл биквада ниже...
                  Можно рассчитать, но времени было немного, а и-нета хотелось, сделал шаблон с дерева по форме горизонтального поперечного сечения тарелки и закрепил шурупами сетку к двум шаблонам сбоку, а фокус определил приблизительно по фокусу тарелки, потом подстроил немного. А вам решать, как лучше. Но работает, и и-нет имею с 2 точек, думаю скоро подключится к безлимитке с третьей:haha: .
                  Но забрасывать работу с антеннами не стану, польза будет и себе, и кому то тоже.
                    Gor777, ну реально всё сделал. Конечно на 100% эффективности не стоит расчитывать, но както работать по любому должно.
                      ясно, спасибо
                        Только сетку дедай немного шире длины биквадов. Может четыре, или пять биквадов поставь На счёт симметрирования поэкспериментируй: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4163. Может и не так придётся делать, но у меня почему-то получился выиграш усиления. Расстояние между проводниками сетки зависит от их толщины. Если вертикальная поляризация, то и проводники пускай будут вертикально (горизонтальные для крепления, и толщина значения не имеет) В строительных магазинах может есть готовая сетка, лучше - оцинкованная. Но покрасить следует всё-равно (разные металлы в антенне дадут гальванический эффект).
                          чет не совсем понял мысль)
                            Я сделал тройной биквад, но можна больше. Ширина сетки должна быть больше общей длины биквадов на 15-20 см, или больше. А высота зависит от размера используемого зеркала. как шаблона. Сними с него все крепления, и с задней части делай шаблон для сетки (2 шт). При строительных навыках это делается довольно быстро и качественно. Удачи!
                              понятно, спс
                                ravil,Gor777 имел в виду зеркало параболо цилиндрической формы, там несколько другие правила облучения. От облучателя надо получить узкую диаграмму в одной плоскости и оптимально широкую в другой, потому он и ставит двойной, или тройной биквад для нормального решения своей задачи. А Вы насколько я понял, собрались делать полноценную параболу и Вам выгодней сделать облучатель биквад с бортиками.
